Stary 19-01-2011, 21:01   #1
kazha
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: c max
Domyślnie W jakich modelach lub rocznikach jest filtr PDF?
witam proszę o informację na temat filtrów DPF w samochodach c-max a mianowicie w jakich modelach lub rocznikach jest on montowany i jak sprawdzić czy jakiś model posiada go lub nie...dzięki za odpis
Ostatnio edytowane przez kazha ; 19-01-2011 o 21:23
kazha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 08:53   #2
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Odp: W jakich modelach lub rocznikach jest filtr PDF?
Napisał kazha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj tutaj VIN
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 09:06   #3
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Ja uzylem ori strony forda:
Jezeli w szczegolowych informacjach samochodu jest emisja spalin etap IV + DPF to jest filtr.
Dodatkowo mozna sprawdzic na tej stronie co ma byc sprawdzone/wymienione przy kolejnych przegladach i wtedy widac, ze przy 60 i 120tys km trzeba dolac plynu EOLYS a dodatkowo przy 120tys wymienic filtr.
Nic trudnego, a przy okazji mozna sie dowiedziec co bylo w wyposazeniu standardowym, jaka dokladnie wersja samochodu itp.
Dodatkowo z tego co tutaj gdzies wykopalem, to silniki 1.8tdci 115 oraz 1.6 tdci 90KM nie mialy filtra napewno.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 12:13   #4
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
a czy do tego PDF-a mozna uzywac Acrobata??
Ludziska Poprawcie pisownie tu chodzi o DPF lub inaczej FAP.
pozdro
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 21:21   #5
kazha
Model: c max
dzięki za zainteresowanie .... czy będzie ten filtr widoczny jak wjedziemy na kanał...
Stary 21-01-2011, 08:11   #6
Gabrycha
Postów: 770
NIE - to jest wbydowane w rurę oddechową razem z katalizatorem w jeden elemet. jak masz dwa auta do porównania to to z dpf-em bedzie mialo wiecej przewwodow doprowadzone do pierwszego "zgrubienia" na wydechu - wiecej czujek tam jest niz w golym katalizatorze. no i troszke beda sie roznily na wyglad. ale jak sie tylko patrzy i nie wiadomo na zwrocic uwage to sie nie zorientujesz.
predzej poznasz obecnosc DPF-a po tym ze albo masz albo nie masz dodatkowego zbiornika z plastiku na płyn EOLYS (czy jakoś podobnie). Ja tego nie mam wiec nie wiem gdzie to jest ale było o tym duzo na forum, skąd wziąść ten płyn i jak go nalać do układu.
Stary 21-01-2011, 14:37   #7
colin barbazynca
Postów: 92
2.0 napewno ma go na wydechu pod autem - widac idace do niego dwa gumowe przewody.
Stary 21-01-2011, 20:19   #8
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Post Odp: W jakich modelach lub rocznikach jest filtr PDF?
Napisał colin barbazynca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy od rocznika np. mój z końca 2003 roku nie ma filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 00:01   #9
colin barbazynca
Postów: 92
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzilo o to ze jezeli jest, to w tamtym miejscu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
