Stary 04-04-2006, 19:11   #1
nuti
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 20-10-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 46
Domyślnie Sportowy filtr powietrza a instalacja LPG
Mam dylemat czy zalożyć sportowy filtr powietrza mając LPG. Przy zwykłym filtrze musialem pokąbinowac aby nie było przedmuchów i silnik nie gasł, czy przy takim filtrze nie będzie takiego problemu, i czy ktoś zakładaj już taki filtr ?
pozdro
nuti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 09:34   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
jak założysz BLOS-a to sobie nawet będziesz mógł turbo założyć, na zwykłych palnikach raczej będzie to stanowić problem.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2006, 19:42   #3
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
ja mam włożony filtr stożkowy bo inaczej instalcja LPG by sie nie zmieściła ;] (podobno odejmuje troche mocy jak jest źle zamontowany, a u mnie nie wiem czy jest źle czy dobrze)
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2006, 11:13   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
nie tyle mocy co przesuwa charakterystykę momentu obrotowego.
Stary 07-04-2006, 14:16   #5
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
i wtedy co sie dzieje? bo mam ten filtr i niewiem czy zabiera mi cos mocy czy nie? jak to sprawdzic? Napisz cos więcej
BYŁO PIĘKNE ...
Stary 07-04-2006, 14:54   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no załóżmy że masz maxymalny moment ( na fabrycznym dolocie ) przy 3000 rpm, jak źle obliczysz dolot to może być tak, że max momentu będziesz miał dopiero przy np. 3800 - czyli tak naprawdę w tym wypadku który omówiłęm straciłęś na dynamice jazdy w niższych zakresach prędkości obrotowej silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
