Stary 22-01-2011, 14:27   #1
Tomilotta
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Brak odpowiedniej mocy
Witam - panowie potrzebuje pomocy. Problem jest następujący : po wrzuceniu 1 biegu i puszczeniu gazu odczuwalne jest lekkie szarpanie,tj.go coś przytykało. Następnie kiedy chce wycisnąć z niego to co się kryje pod maską to odczuwalny jest brak mocy. Jezdziłem innym Focusem z tym samym silnikiem i o wiele lepiej tamten pracował. Według mnie auto po wrzuceniu 3 biegu powinno coś przyśpieszyć. Moja Foka miewa jeszcze następujący problem - Kiedy chce nią ruszyć dodaje gazu auto nie wchodzi na obroty w ogóle,lekko go przy gazuję bez biegu i od razu zaczyna pracować jak należy i to samo jest na wstecznym. Na 3 biegu przy obrotach 3000tyś zatyka go i trzeba zmienić już na 4 a pózniej jedzie jak żółw. Zero przyśpieszenia. Panowie co to może być.
Tomilotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 14:30   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Brak odpowiedniej mocy
sprawdż układ dolotowy powietrza,wymień filtr powietrza,sprawdż czujnik temp,powietrza w IC,to tak na początek
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 14:36   #3
Tomilotta
Silnik: 1.8 TDDI
Przeczyściłem dzisiaj ten zawór Egr trochę było tego brudu ale nic to nie pomogło. A jak sprawdzić ten czujnik temp.IC ?
Stary 22-01-2011, 21:34   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Tomilotta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdż połączenia kablowe,niestety parametrów nie znam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
