Stary 22-01-2011, 15:35   #1
wazon1985
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Domyślnie Auto nie odpala z dnia na dzien
czesc niestety Mundek pierwszy raz zawiódłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezdziłem dzis cały dzien i żadnych usterek czy podejżanych objawów zgasiłem na chcilw pod sklepem i już nie odpalil.Aku napewno dobry kontrolii sie pala i skrzynka basowa gra jak przed awaria,swiece wymieniałem 2 tyg temu,olej poziom idealny.Jak przekrecam zapłon pokazuja sie kontrolki,za chwile gasnie ABS/reczny pozniej jak odpalam nic sie nie dzieje, po otwarcium maski za zapłonie słychac ciche buczenie ale to chyba nornmalne.Mysle o 3 opcjach:
-Imobilizer- jak wkładam kluczyk i przekrecam czerwona kropka miga lub swieci a pozniej gaśnie całkowicie niewiem jak powinno byc
-rozrusznik- tylko czy może popsuc sie w jednej sekundzie?
-cewka- to samo dotyczy sie cewki czy mogła z sekundy na sek sie popsuc?
Czasami odpalał po 2-3 sekundach krecenia ale to chyba normalne. Mozecie podpowiedziec bo to automat i nie moge go linka holowac wiec dobrze by było na miejscu zrobic a w pon wyjazd słyżbowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:23   #2
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
Domyślnie Odp: Auto nie odpala z dnia na dzien
jak rozrusznik kreci to moze pompa paliwa padla zobacz czy jest iskra i czy dostaje paliwo
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:26   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał wazon1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli przekręcasz kluczyk i cisza to moim zdaniem rozrusznik do przeglądnięcia
co do immo to jest ok.U mnie też gaśnie
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-01-2011 o 16:43
Stary 22-01-2011, 17:05   #4
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Gdzie jest ten rozrusznik? rozrusznik nie kreci zadnej reakcij na ruchy kluczykiem poza kontrolkami, stad pytanie do bruti_2005 i innych gdzie jest ten rozrusznik i czy wykrece go sam pod blokiem wiem ze moze byc trudno ale czy istnieje taka techniczna mozliwosc? to imo jesli tobie też gasnie moge wykluczyc pozostaje cewka lub bardziej prawdopodobne rozrusznik?? i pytanie co do rozrusznika jest on rozbieralny mozna go zregenerowac czy nowy raczej ?
Stary 22-01-2011, 17:50   #5
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
rozrusznik jest z tylu silnika w okolicach skrzyni biegow na dole zalezy co wnim padlo mozna go zregenerowac mogl pasc elektromagnes samemu mozna go zrobic ale pod blokiem troche ciezko najlepiej go na kanale wyciagnac od gory moze byc problem
Ostatnio edytowane przez czarekessi ; 22-01-2011 o 17:55 Powód: blad
Stary 22-01-2011, 18:09   #6
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Kurcze myślałem że ktoś wyciągał od góry jednak i zdradzi jak to zrobić. Mam dwie kobyłki 40cm to może tak się uda?
Stary 22-01-2011, 18:21   #7
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
jak go wysoko podniesiesz to wyjmiesz rozrusznik ale moze byc ciezko tylko przed wyjeciem odlacz akumulator moze masz jakiegos znajomewgo co ma kanal mialbys duzo latwiej
Stary 22-01-2011, 19:49   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
wydaje mi się,że zawiesił ci się rozrusznik.Jak masz te kobyłki to podnieś auto,postukaj w rozrusznik a druga osoba w tym samym czasie niech próbuje zapalić.Powinno na chwilę pomóc.Co do rozrusznika to mozna kupić regenerowany.zobacz na alledrogo
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-01-2011 o 19:51
Stary 23-01-2011, 18:04   #9
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
po dlugim pukaniu w rozrusznik i ponownej próbie odpalenia kilka razy słychać było grzechotanie głośne i obracał troche wiec napewno rozrusznik tylko co mogło sie popsuc przy takich objawach? i czy rozrusznik od manuala i automatu jest taki sam? podpowiedzcie jaki koszt nowego oryginału albo zamiennika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2011, 21:10   #10
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
elektromagnes albo szczotki jak nielapie to moze byc bendiks tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
