Stary 23-01-2011, 13:38   #1
anaskor
Avatar anaskor
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Mondeo Kombi
Thumbs down Remont silnika Tdci
Witam, podczas jazdy moim Mondkiem niestety coś pukneło w silniku i wróciłem na lawecie. Okazało się, że pękł korbowód na pierwszym cylindrze. Uszkodzony wał korbowy. Przebieg auta 190tkm. Teraz blok,wał(nowy używany),tłoki są u szlifierza. Okazało się, że jeszcze 4 tuleja cylindra jest do wymiany.Mam pytanie czy komuś też się tak przydażyło?Czy wiecie jaki może być koszt roboty+części u szlifierza? Z góry dziękuję za odpowiedzi
anaskor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 13:50   #2
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Remont silnika Tdci Mondeo MK3
Jak jeszcze możesz, wstrzymaj naprawę. Szukaj pewnego silnika na wymianę.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 13:53   #3
anaskor
Avatar anaskor
Model: Mondeo Kombi
Niestety już za nie mogę bo wsadziłem kase w częćci. ok.1000. I już się nie opłaci.
Stary 23-01-2011, 13:57   #4
berater
Avatar berater
Postów: 682
Powiem tak, boję się, że dotychczasowe 1000 PLN + zakup silnika + wymiana, wyjdzie taniej niż gruntowna naprawa starego.
Stary 23-01-2011, 14:02   #5
anaskor
Avatar anaskor
Model: Mondeo Kombi
Ale silnik już jest rozebrany u szlifierza, zakupione części. Jutro ma być do odbioru od szlifu. I pozostaje tylko złóżenie wszystkiego.
Stary 23-01-2011, 17:22   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał anaskor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to oddales do roboty silnik nie pytajac o koszta - fajne podejscie.
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez jestem tego zdania. za 2000-3000zl mozna znalezc dobry silnik
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 21:38   #7
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Kapitalny remont silnik
witam, czy ktos robił kapitałkę i jakie sa koszty ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 22:50   #8
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
kolego anaskor ile kosztował Cie remont i co miałeś robione ?
Stary 07-02-2014, 01:50   #9
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Kapitalny remont silnik
Koszty są takie jakie w sklepach z częściami oraz robocizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zbyt ogólnikowo napisałeś więc Ci raczej nikt nie pomoże, bowiem każdy może inaczej rozumieć słowo "kapitalka" ale jak ja słyszę o remoncie silnika poważnym to już lepiej kupić używkę w dobrym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 08:45   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
koszt przewyższy wartość samochodu jeżeli to ma być kapitalka a nie dziadowanie. Szukaj uzywki ale to tez loteria.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
