Stary 23-01-2011, 15:25   #1
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Domyślnie Dziwne objawy, czy to sprzeglo?
Mam juz czarne mysli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to przypadkiem nie sa objawy sprzegla.
Kiedy delikatnie ruszam, slysze takie "jekniecie" dochodzace jakby ze skrzyni.
Kiedy dalem mu po "garach" spod swiatel mialem wrazenie ze nie mieli kolami a cale auto wpadlo w ogromne wstrzasy jakby podskakiwalo, jednak nie wiem czy kola mielily czy nie. Jak jade np na 4 biegu ok 100 km/h i zrobie redukce na 3 bieg to auto ladnie idzie, nie wyglada na to aby sprzeglo sie slizgalo, nawet jesli depne do spodu na 1 biegu to nie ma efektu slizgania sie sprzegla.
Bylo : Opel Vectra A GT 2.0, Ford Fiesta 1.1
Jest : Ford Mondeo mk II 2.0 16V
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 15:32   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Dziwne objawy, czy to sprzeglo?
Miałem to samo w MKII też podejrzewałem sprzęgło, choć nie trzęsło mi budą, nie dowiedziałem sie bo sprzedałem niech nowy właściciel sie martwi, a może poduszka silnika?
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 15:37   #3
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Napisał junior89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedz 80 km/h na 4 biegu i daj gaz do dechy . Jak to jest sprzęgło to powinno śliznąć . Wstrząsy podczas przyspieszania to może być półoś . Może ktoś lepiej Ci pomoże .
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM
JanekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 15:41   #4
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Napisał JanekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2011, 15:45   #5
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Napisał MacieqZST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz w mojej Foczce na 1,2,3 nie ślizgało . Ślizgało tylko na 4 i 5 biegu i to tylko wtedy jak miałem około 2tyś obrotów i dodawałem gwałtownie gazu to potrafiło ślizgać do wysokości 3 tyś. obrotów .
Stary 23-01-2011, 15:51   #6
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Popatrz a ja nie mogłem zerwać na jedynce na wszystkich innych szatan.
Stary 23-01-2011, 17:30   #7
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Na polosiach ma lekkie luzy ok 1-2 mm ale czytalem , ze tak musi byc, bo polos pracuje na dziurach. Pozatym jak powolutku nawracam na max skrecie slysze jak czasem cos chrupnie tak jakby to byly przeguby, do tego czuje jakby auto w pewnym momencie nie jechalo rowno podczas skretu tylko "przeskakiwalo" , jakby jedno kolo mocniej skrecalo od drugiego, a drugie "szlo bokiem" ale to nie jest non stop tylko w jednym momencie tak chrupnie i auto jakby sie przesunelo...
Co do slizgania sie sprzegla, jest to moja pierwsza sytuacja ze sprzeglem takze nie mam w tym doswiadczenia.
Co do tego "telepania buda" to moze tylko na 1 sprzeglo ma tyle duze obciazenie, ze sprzeglo "przeskakuje". Moge dac jedynie takie porownanie jakby tarcza sprzegla byla zebatai miala wytarte zebatki i podczas ostrego ruszania tarcza przeskakuje na tych zebatkach i w efekcie cala buda az podskakuje. Mam nadzieje , ze rozumiecie o co mi chodzi bo ciezko mi to wytlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. az sie spocilem hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sprawdze jeszcze przy 80 km/h, bo nie chcialem tego na zbyt niskich obrotach zrobic. Tylko, ze w takim razie znow bede musial na autabane jechac bo po berlinie 80 km/h to zbyt droga impreza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie ile kosztuje jakies tanie sprzeglo zeby wytrzymalo przynajmniej 20 tys km bo nie mam zamiaru wiecej zrobic tym autem. Co do tego musze dokupic? Sprzeglo, docisk co jeszcze zeby zrobic wszystko na raz. Przy okazji musze zrobic zawieszenie z przodu jak juz auto bedzie rozgrzebane.
Po czesci sam sobie moge odpowiedziec na pytanie : sprzeglo plus docisk 380 zl, trzeba dokupic lozysko, czy ktos zna ta firme i czy warto?
skoro oryginalne sprzeglo w polonezie wytrzymalo 50 tys to te nie powinno byc gorsze prawda?
Ostatnio edytowane przez junior89 ; 23-01-2011 o 18:13
Stary 23-01-2011, 18:14   #8
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Witam!
mam podobne objawy i raczej nie stawiam na sprzeglo a raczej na poduche silnika , ale jeszcze nie zdiagnozowalem dokladnie co jest przyczyna bo narazie za zimno na dworze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do telepania to moge dodac ze najbardziej jest to odczuwalne na zimnym silniku, jak sie rozgrzeje to prawie zanika.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 18:23   #9
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
U mnie nie ma roznicy (nie dziala wskaznik temp wiec nie wiem dokladnie ale po dluzszej jezdzie jest to samo) zaraz bede jechal w miasto wiec na powrocie blisko domu mu depne z miejsca i zobacze co sie stanie. Mam nadzieje czy sie nie rozsypie do konca. Panowie, mam jeszcze jedno pytanie. Ile moglo wytrzymac srednio oryginalne sprzeglo przy spokojnej jezdzie? Moj ma 230 tys przelotu i nie wyglada na krecony. Wlasciciel auta byl po 50-tce wiec mysle ze nie jezdzil jak kubica. Domyslam sie, ze sprzeglo juz raz bylo robione prawda?
Stary 23-01-2011, 18:24   #10
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Masz takie pukniecie jak puszczasz sprzeglo? jakby sworzen wybity? ewentualnie podczas zmiany z 1 na 2 bieg?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
