Stary 24-01-2011, 14:03   #1
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Wentylator chłodnicy nie dziala
Witam, mam problem, nie działa mi wentylator chlodnicy. Gdzie szukać przyczyny jego dysfunkcji??
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:49   #2
sworacz37
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie dziala
Bezpiecznik pewnie padł w skrzyneczce przed aku. Jak nie to spróbuj zewrzeć kabelki z czujnika termicznego który jest wkręcony w chłodnice i powinien zaskoczyć .
sworacz37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 13:47   #3
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Posprawdzaj łączenia kostek rozepnij i zepnij może zaśniedziały.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 15:13   #4
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
Witam, uściśle trochę fakty, po krótkiej diagnostyce wyszło na jaw że wentylator kręci sie po załączeniu klimy czyli jest sprawny. Nadal jednak nie kręci się jak temperatura się podniesie, czy może to być spowodowane np uszkodzonym czujnikiem temperatury??
A tak w ogóle gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego??
Stary 26-01-2011, 21:54   #5
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Jeden jest na termostacie a drugi nie wiem, ale chyba przy chłodnicy
Zobacz też tu
u Ciebie nie jest podobnie
Stary 27-01-2011, 20:46   #6
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
przy termostacie masz 2 czujniki: od wskaznika i od wentylatora/ma okrągłe gniazdo prowadzące...
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
