Stary 24-01-2011, 19:13   #1
Colmys
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci 130km
Domyślnie Co zrobic z mechanikiem?:)
Dzień Dobry!
na pewno są na forum jacyś mechanicy, którzy mieli podobne naprawy także do nich głownie kieruję to pytanie z tematu.
Otóż, jakieś dwa tygodnie temu zgasł mi moje Mondeo tj. MK3 tdci 130Km przejechane jakieś 230tys, palił tylko na zimnym silniki, jakieś 5km jazdy i znowu gasł. Oczywiście na drugi dzień holowanie do mechanika. Tu dopiero okazało się ile jeszcze stresu przede mną.
Mechanik podłącza go do komputera, komputer pokazuje wtryski i czujnik wału korbowego. Wiadomo jakie koszta wtryskiwaczy. Ale pojechały na próby przelewowe i tam wszystko ok, leją dobrze cokolwiek to znaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skończyło się na wyczyszczeniu ich na miejscu u mego mechanika i wymianie tego czujnika. Dodam, że czekałem na to już ponad tydzień. Dzwonię do pana i mówi, że tak samochód do odbioru tylko musi jeszcze wykasować błędy. Dzwonie za dwie godziny a pan mi mówi, że nowy problem: komputer pokazuje spięcie na lini czujnik a komputer samochodu co najprawdopodobniej spaliło ten czujnik. Ale zrobią to dopiero w poniedziałek bo dzisiaj już sobota. Dzwonie do niego dzisiaj a jutro mijają dwa tygodnie gdy nie mam samochodu i mówi, że sprawdzili wszystkie kable i tam jest ok czyli najprawdopodobniej spalił się moduł samochodu (komputer?)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale żeby nie zapeszać pożyczy, może jutro, od kogoś taki sprawny moduł i sprawdzi co wtedy. a jeżeli ten moduł trzeba kodować to w ogóle mamy problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Samochód dalej pali tylko jak jest zimny, wtryski ponoć ok.
I teraz me pytanie. Czy ten pan mechanik się nie zna i mi psuje wszystko po kolei? A może coś to innego inny problem? jednak wtryski? ja nie wiem, teraz mam dzwonić w środę.
Dodam, że dzieje się to w Holandii stąd i może te terminy bo części z Polski jadą. ale czy nie zabrać mu tego samochodu i dać go Holendrowi, zapłacić trzy razy więcej ale może sprawnie. Proszę o pomoc i poradę.
Colmys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:14   #2
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Domyślnie Odp: Co zrobic z mechanikiem?:)
Witam !
Doświadczenia nie zastąpi komp. Wyskakuje błąd czujnika wału, to nie tylko sam czujnik, ale także okablowanie. Swoja drogą czujniki indukcyjne są dosyć odporne - oprócz uszkodzeń mechanicznych. Niech sprawdzą regulator ciśnienia paliwa.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:38   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie jak kolega napisał, dodatkowo mechanik jest na miejscu a my za kablem.
Jakie były kody błędów dokładnie?
Za dublowanie tematów polecą do zsypu.
Stary 24-01-2011, 21:10   #4
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Niech sprawdzi czujnik płynu chłodzącego który idzie na kompa.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 11:34   #5
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Piszesz, że gaśnie na ciepłym, a na zimnym jedzie ok.
To są objawy czujnika położenia wałka rozrządu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
