Stary 24-01-2011, 20:04   #1
Colmys
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci 130km
Domyślnie spięcie na linii komputer samochodu- czujnik wału korbowego
dzień dobry
taki problem. Mondeo MK3 130KM silnik zgasł, palił na zimnym chwila jazdy i od nowa. Na drugi dzień do mechanika. Podłączenie do komputera diagnoza wtryski i czujnik wału korbowego. Próby przelewowe ok skonczylo sie na czyszczeniu.
Wymiana czujnika i komputer pokazał spięcie na linii komputer czujnik. Sprawdzenie kabli. diagnoza mechanika- "jak nie czujnik i kable to komputer samochodu". czekamy na komputer. Pytanie- czy ten mechanik się nie zna i popsuł wszystko co się dało? czy to jednak wtryski?
Colmys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 10:39   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: spięcie na linii komputer samochodu- czujnik wału korbowego
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 25-01-2011 o 15:43
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 11:22   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki czujnik wrzucił czarny czy szary? jeśli czarny seryjny to były wadliwe więc możliwe że "nowy" padł, wstaw szary i wtedy sprawdź co i jak
Mylisz z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Tu nowy typ to szary, a stary typ to czarny. Czujnik położenia wału korbowego to inna 'broszka".
Stary 25-01-2011, 15:42   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaaa dzięki mario za poprawkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moje niedoczytanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
