Stary 26-01-2011, 11:41   #1
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Domyślnie Pisząca skrzynia biegów
witam. dzisiaj zauważyłem że piszczy mi skrzynia biegów gdy wrzucam jaki kolwiek bieg, czy auto jest włączone czy też nie... nie wiem czym to jest spowodowane, moze to normalne w mondeo?
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 12:42   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Pisząca skrzynia biegów
normalne nie jest i pewnie siada wysprzęglik bo sama skrzynia raczej nie piszczy
Stary 26-01-2011, 12:50   #3
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał SLO 303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka skrzynia to majątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 17:36   #4
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Kolego u mnie tez piszczało ale nie skrzynia pod maska jak wychodzą linki od lewarka najlepiej jakby ktoś ruszał lewarkiem a druga osoba obserwowała co sie rusza i tam takie łapy się ocierają wystarczy odrobina smaru albo WD-40 i problem zgłowy u mnie tak było sprawdż
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 19:30   #5
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
dokładnie jak napisane powyzej
... czy auto jest włączone czy też nie...
jeśli na wyłączonym to skrzypi połączenie przegubowe przy skrzyni
wystarczy psiknać trochę silikonu lub smaru w szpreju pod maską na wysokości skrzyni ... i po sprawie
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 21:13   #6
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacze jutro, moze cos z tego bedzie. w prawdzie nie mam dostepu do kanalu ale cos wymysle.
Stary 26-01-2011, 21:56   #7
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
nie potrzebujesz kanału z góry dostaniesz ręka 5 min roboty i po sprawie
Stary 26-01-2011, 22:17   #8
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
nie rozumie, to jest od spodu czy od gory ?
Stary 26-01-2011, 22:20   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
od góry. jak będzie ciasno to wymontuj akumulator
Stary 26-01-2011, 22:26   #10
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
wymontuj akumulator
eeee nie ma takiej potrzeby, sięgnie ręką bez problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
