Stary 26-01-2011, 18:05   #1
grozlik
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: Mondeo MkII kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Domyślnie 1.8TD Bardzo trudne odpalanie na zimnym silniku
Na wstępie zaznaczę, że szukałem podobnych tematów, ale nie do końca pasuję do moich objawów.
Otóż po całej mroźnej nocy mój Mondek bardzo niechętnie odpala. Przy czym przez 2 lata tylko raz zdażyło mu się nie odpalić gdyż zajechałem 2-miesięczny aku.
Jednak przy takim odpalaniu zajadę rozrusznik, a i boję sięo pozostałe części silnika.
Filmik z wczorajszego poranka -7 st. C:
Sprawdzałem wtryski -> wymienione końcówki.
Świece żarowe wymienione ubiegłej zimy -> była mała poprawa, w tym roku jest to samo co zaraz po zakupie, świece sprawdzone i dalej grzeją.
Aku także nowy zakupiony w zeszłym roku.
Nie wiem czy przyczyną może byćzapowietrzanie?
Jeśli tak to dlaczego gdy jest 10st. C to pali od strzału, a poniżej 0 muszę kręcić jak na flimie po potrójnym grzaniu świec?
Może ma ktoś jakieś sugestie?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-01-2011 o 22:05
grozlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:33   #2
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Domyślnie Odp: 1.8TD Bardzo trudne odpalanie na zimnym silniku
Kolego zaczął bym od sprawdzenia kompresji jeżeli jest niska to przy mrozach tak będzie.
Jeśli chodzi o zapowietrzanie się układu przed rozruchem pod pompuj na pompce i będziesz wiedział czy złapie od razu, może być walnięty czujnik temperatury cieczy który daje sygnał do komputera, sprawdz cięgno ssania czy się napina ale to tylko sugestie.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 22:46   #3
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Po pierwsze: Jeśli świece wymieniłeś ubiegłej zimy, a za każdym razem, gdy chciałeś odpalić auto, grzałeś je po 3 razy? To według mnie te świece mogą już być na wyczerpaniu. Jakby nie patrzeć, przy twoim użytkowaniu świece są teraz w takim stanie, jak u innego użytkownika(który grzeje je tylko raz - w dodatku, nie przegrzewając ich) po 3 latach.
I po drugie: Auto było odpalane na zapych?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 16:36   #4
areczek26
Avatar areczek26
Zarejestrowany: 08-10-2010
Silnik: 1.8 TD Endura
Rocznik: 98
Postów: 11
Talking Odp: 1.8TD Bardzo trudne odpalanie na zimnym silniku
Miałem niemal identyczne objawy 3 dni temu pojechałem do sklepu kupiłem przewód paliwowy i 2 opaski wywaliłem podgrzewacz i nawet przy -8 grzanie świec raz do zaskoczenia przekaźnika i 2 raz tylko jak zgasła sprężynka i odpalił bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
areczek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 22:27   #5
grozlik
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Koledzy dzięki za sugestie.
Już odpowiadam.
Kompresja była sprawdzana i jest w miarę równo na 3. pierwszych , niestety na 4. słabiutko ->33-32-32-29, ale znajomy miał jeszcze niżej i jemu lepiej odpalał.
Pompkę naciskam 1 i jest twarda, nie wiem czy tak powinno być czy od razu powinna być twarda.
Cięgno śmiga.
Co do świec to piszesz kolego logicznie, no ale elektryk je sprawdzał i mówił, że wymiany nie trzeba robić.
Na popych nie był odpalany, prynajmniej nie przez to 2 i pół roku co jest u mnie.
Raz już próbowałem zmienić przewody, ale miałem kiepskiej jakości wężyk i sam puszczał powietrze do układu, będę musiał powtórzyć ten test.
Stary 30-01-2011, 11:20   #6
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał grozlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U znajomego też niby nie wymagały wymiany, męczył się przez 2 miechy. W końcu stwierdził, że je wymieni. Samochód jak nowy. Tak było w jego przypadku. Wymień przewody, a jeśli to nie pomoże, to obstawiałbym świece, bo jeśli poprzednio odpalał dobrze, a teraz jest lipa, to według mnie świece padły, bądź też pompa się podrobiła(można przyśpieszyć kąt wtrysku i sprawdzić).
Invi017
Stary 30-01-2012, 03:05   #7
gawol
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 tdi
Kolego wlej dodatek do diesla i twój problem z ciężkim odpalaniem powinien się zakończyć tak było u mnie . To jest taki urok tych silników
Mam escorta MK VII z silnikiem 1,8 td 90 km. Jeżdżę już nim prawie 3 lata. W pierwszą zimę się przeraziłem bo właśnie po mroźnej nocy tak mi zapalał ze dwa razy to nawet akumulator mi padł,od czasu jak wlałem dodatek to pali jak w lato ,fakt że kręci ze 4 sekundy ale to w lato też tak jest (nie wiem czemu nie pali na dotyk to auto przynajmniej moje tak już ma)
Dodatek kosztuje około 20 zł i starcza na całą zimę bo leje się tego dosłownie minimalne ilości tylko trzeba go wlać zanim zamarznie paliwo a jeśli już tak się stanie to przejechać się kawałek go trochę rozgrzać i wtedy dolać dodatku do baku.Świec nie grzej tyle razy bo szkoda aku i świec lepiej tak jak ktoś wcześniej pisał raz podgrzej i do cyknięcia.
Zobacz czy zadziała mnie pomogło i kilku znajomym użytkownikom tych silników też. Mam nadzieje, że pomogłem .pozdrawiam
gawol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 20:39   #8
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Już odpowiadam.
nie ma jeszcze tragedii
Cięgno śmiga.
tylko te obroty jakby małe
elektrycznie to może i nie, tylko ciekawe czy dają odpowiednią temp
kolejna rzecz to czy działa korektor wyprzedzenia zapłonu, no i rozrusznik też jakoś tak nie za bogato kręci (mój też tak słabo się kula ale odpala od strzału)
Zamiast tego dodatku wynalazku ja leje 1-2l benzyny na zbiornik paliwa ale dopiero jak temp spada poniżej -10,-15
pozdro
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 30-01-2012 o 20:43 Powód: benzynka
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:09   #9
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Napisał gawol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
absolutnie nie - jesli masz sprawne swiece, pompe, olej syntetyk albo pol syntetyk, pelny bak normalnego paliwa, wymienione filtry,dobry aku, silnik ogolnie niezarzniety - auto powinno odpalic przy pierwszym grzaniu swiec. (niewazne czy -5 czy minus 20!
nie ma:
moze masz padniety kolektor kata wtrysku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ja mialem padniety i tez odpalal po 4 sekundach. i niby szafa grala a jednak nie do konca
pss.. ostatnio nie jezdze bo chory czlek. odpalam przy tych mrozach raz na 2 dni zeby mu nie przymarzlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. -15 stopni (przy gruncie z -20): pol obrotu walem (ciezko bo ciezko ale jednak) i auto od strzala odpala (1 grzanie swiec, bez dodawania gazu ect). zadnego krecenia ani nic. czuc ze ciezko szybkosc odpalenia tak samo jak przy 0 stopniach - od strzxala. (auto oczywiscie pod chumrką stoi).
polecam sprawdzniee regulatora kata wtrysku, u mnie to cuda zdzialalo - inny silnik po wymianie (500zl nowy auc ale warto), rzadko ktos to wymienia, ludzie czesto od razu cala pompe wymieniaja bo mechanik du.. pa nie mechanik...
a i moje ciegno wolnych obrotow kaput (silniczek dead i obroty swirowaly wiec go kilnalem). przy ostrych mrozach zaraz po odpaleniu mial 750, potem doszedl normalnie do 950 obr czyli jak zawsze (tzn jak cieplo powyzej zera to na start ma 850 i potem ciagnie do 950) ale mnie to gila.
generalnie to rano nie ma zmartwienia czy auto odpali tlyko jak sie do niego dostac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. centralny przy tych temperaturach wariuje i czasem trzeba sie napocic zeby ogarnacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
Ostatnio edytowane przez dg. ; 30-01-2012 o 21:15
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:20   #10
patryko518
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 44
mój escort tak samo cięzko pali. łapie najpierw na dwa gary, potem na trzy az wkoncu załapuje na cztery. i chodzi, ale po odpaleniu strasznie coś stuka w silniku, jak sie zagrzeje to chodzi ładnie i cicho.
czemu tak jest ?
patryko518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
