Stary 26-01-2011, 19:35   #1
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Unhappy Czy jest możliwośc wymiany synchronizatora bez demontażu skrzyni?
Zabiłem synchronizator trzeciego biegu. Przypadek i głupota może. Myłem szybę przednią od wewnątrz na uruchomionym silniku, z włączoną dmuchawą i niestety skacząc po przednich fotelach wbiłem prawie trzeci bieg. Zaczęło zgrzytac niemiłosiernie i teraz każde wrzucenie trójki odbywa się ze zgrzytem.
Czy muszę już natychmiast to robic, czy mogę zaczekac z tym do wiosny? Jest trochę zimno a ja nie mam zbytnio dobrych warunków i kanału też. (jeżdżę niewiele do 1000km mies.) W tej chwili tylko synchronizator dostaje w ... , czy również i choinka od biegu? Nie znam tej skrzyni.
I najważniejsze: trzeba oczywiście skrzynie wyciągac?
Z góry dziękuję za odpowiedż.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:10   #2
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Domyślnie Odp: Czy jest możliwośc wymiany synchronizatora bez demontażu skrzyni?
wyrazy współczucia...niestety bez rozbierania skrzyni nie naprawi...
Możes szukać innej skrzyni ,a wiosna sie okarze ...i nauczyć się wbijac biegi z wyczuciem:sprzegło na 2 razy do własciwie dobranej predkosci silnika i jazdy...
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:21   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
wiem nawet z miedzy gazem tez zgrzyta. Po co nową? Wyjmę sam, a rozbiorę i złożę z kolegą. Synchronizator się wymieni.
Stary 26-01-2011, 20:25   #4
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zawsze możesz go bardziej bujnąć na dwójce i od razu czwórkę wrzucić.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:29   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nic nie rób - nie warto, ja już 4 rok tak jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Synchro jest podwójne, kosztuje kupę kasy, roboty ze 3 tony. Lepiej używkę założyć, koszt chyba mniejszy tylko efekt niepewny.
No i nie wiem czy masz taką samą skrzynię jak ja ale sądzę że tak. Jednak moim zdaniem nie warto z tym nic robić.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:38   #6
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Wymienia się chyba sam pierścień ten mosiężny. Chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Subratri ale ty masz silnik i skrzynie vw a ja ford, a to nie brzmi dobrze jak sie slucha tych zgrzytów.
Stary 26-01-2011, 20:48   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
skrzynię też mam fordowską z tego co wiem ale nie mam pewności. Kiedyś sprawdzałem ale nie wiem czy się nie pomyliłem. A brzmienie jest koszmarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kogo to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A synchro jest gdzieś po środku wałka Jakieś zespolone czy coś... nie znam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego jeszcze nei robiłem i nie mam zamiaru. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba coś koło 6 stówek mi gość krzyknął. Do tego rozpinanie wałka, wypadało by powymieniać uszczelnienia i łożyska jak już na wierzchu... bez sensu. Tym bardziej, że gorzej już nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2011, 20:59   #8
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
moze i faktycznie lepiej kupic uzywke
Stary 27-01-2011, 20:36   #9
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
" kowal_ezg" jak chcesz sie na sucho przekonac jak jest z wałkami w skrzyni: odwiedz ASO Forda. w Dziale Częsci pokaza Ci, jak to jest w ET'ce i czy cześci sa dostepne i za jaką cene...Powodzenia
Stary 27-01-2011, 20:52   #10
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Dziękuję za podpowiedzi. Na pewno zajrzę do ASO. Ciekaw jestem cen oryginałów jak i zamienników, jeśli takowe są dostępne. Pewnie na razie będę jeżdził póki co jak jest. Najwyżej się rozleci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
