Stary 28-01-2011, 12:06   #1
zielonyshrek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratorq DI (115PS)
Postów: 53
Domyślnie Samodzielna wymiana płynu hamulcowego ?
Przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego. Byłem w serwisie Boscha i krzyknęli mi za tą usługę 99zł z płynem. Myślę, że to nie lada przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z was wymieniał samodzielnie płyn hamulcowy ? I czy jest to trudne zadanie i da się to zrobić samodzielnie ?
Wersja: Seria 40 Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Mars
zielonyshrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 12:13   #2
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana płynu hamulcowego ?
Prawie wszystko się da samemu. Tutaj jednak potrzebujesz drugiej osoby do pomocy, która pompowałaby pedałem hamulca. Zresztą wymiana płynu jest gdzieś opisana. Do wymiany potrzebujesz około 2l płynu i około 4L płynu chłodzącego dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeźroczysty wężyk, klucz chyba 8 albo 10. WD-40 do popryskania przed pracą odpowietrzników.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 17:18   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Zapłać tą stówkę i nie zawracaj sobie głowy, zmienią Ci płyn maszyną i wszystko będzie jak należy...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 17:22   #4
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Taka wymiana płynu samemu to sama atrakcja i do tego pewność, że zrobisz to dobrze. Wiadomo, można dać 100 zł i mieć po kłopocie. Jednak nie jest to aż tak skomplikowane żeby nie zrobić tego samemu.
Należy pamiętać żeby odpowietrzać od koła położonego najdalej.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 17:29   #5
stecus
Postów: 775
Od koła położonego najdalej zaczyna się w autach bez układu ABS, jeżeli takowy układ jest zaczyna się od koła położonego najbliżej i zawsze przy włączonym zapłonie...
Stary 28-01-2011, 17:33   #6
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Pierwsze słyszę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpowietrzanie ZAWSZE zaczyna się od najdalej położonego koła od pompy! zawsze i wszędzie. To jest najbezpieczniejszy sposób.
Stary 28-01-2011, 17:37   #7
stecus
Postów: 775
A mnie na szkoleniu z ATE mówili całkiem co innego
Stary 28-01-2011, 17:51   #8
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Nie chce mi się wywodzić bo podejrzewam że i tak temat poleci do zsypu bo jest powielony. Ale tu masz skrina z jednej z mądrych książek jak mi nie ufasz.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (96.0 KB, 282 wyświetleń)
Stary 28-01-2011, 18:17   #9
stecus
Postów: 775
Kiedyś tak było, technika idzie do przodu. Dzisiaj mało warsztatów odpowietrza hamulce pompując pedałem hamulca. Są do tego specjalne urządzenia które "wpychają" świeży płyn przez zbiorniczek, taka wymiana jest szybsza i dokładniejsza. Nie drążmy tematu bo to do niczego nie prowadzi, liczy się efekt końcowy, pozdrawiam...
Stary 28-01-2011, 19:28   #10
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Ale ja cały czas piszę o pompowaniu pedałem hamulca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
