Stary 29-01-2011, 00:23   #1
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Domyślnie czujniki ciśnienia w kołach jak działają?
zastanawiam się nad wzbogaceniem mojego s-max'a o czujniki cisnienia w oponach
i moje pytanie:
1. gdzie umiejscowiony jest odbiornik czy odbiorniki czujników ciśnienia.
2. czy jest dodatkowy moduł 'obrabiający' info z czujników no i gdzie on jest zamontowany?
3. czy system wymaga aktywacji w IDS?, GEM?
4. Pozdrawiam i mam nadzieję że temat ożyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XPrzemo
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 01:55   #2
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w kołach jak działają?
Nie wiem czy temat ożyje,
ale akurat dla czujników ciśnienia nie chciałoby mi się bawić, szczególnie że to delikatne utrojstwo.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 12:39   #3
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, jeżeli chodzi o czujniki ciśnienia w ogumieniu to musiałbyś sprawdzić czy masz założoną instalację elektryczną która to byłaby doprowadzona do nadkoli przednich i z tyłu auta za kołami, do tych kostek podpina się odbiorniki (coś w rodzaju antenki) które to odbierają sygnał z czujnika zamontowanego wewnątrz koła, sygnał przekazywany jest do komputera (nie wiem na pewno czy jest to komputer czy dodatkowa centralka która odbiera sygnał). Natomiast co do kosztów z tym związanych to czujniki około 250zł za sztukę antenka około 70zł za sztukę w fordzie no i oczywiście instalacja tych urządzeń oraz programowanie czujników, oraz komputera.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 13:46   #4
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Może jakaś fotka odbiornika -tego w pobliżu koła?
W zasadzie mam prośbę do właściciela S-maxa z czujnikami o podanie nr VIN na PW
-na tej podstawie mógłbym w serwisie poszukac różnic w instalacji i odpowiednich podzespołów.
XPrzemo
Stary 01-02-2011, 09:29   #5
leszek.czajka
Avatar leszek.czajka
Zarejestrowany: 28-07-2010
Silnik: 2.5 T
Ja mam czujniki ciśnienia. Po ostatniej zmianie opon na zimowe z lewego przedniego koła uciekało mi powietrze. Okazało się, że wentyl w czujniku nie trzyma ciśnienia (wentyl i czujnik to jest jeden element). Wymieniłem na zwykły wentyl za 8 zł - jest w porządku, ale komputer wciąż krzyczy, że mam usterkę.
Wczoraj zauważyłem, że nie mam też odczytu z prawego przedniego koła, a na pewno przedtem był.
W poprzednim moim aucie (Renault) też miałem czujniki i tak samo wciąż miałem z nimi kłopoty.
Podsumowując, mam wrażenie, że jest to przerost formy nad treścią. Więcej problemów niż korzyści. Zastanów się, czy warto.
leszek.czajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 17:29   #6
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
ja w poprzednich autach miałem czujniki w oponach i powiedziałem sobie że nigdy więcej tego ****a nie włożę. Powiem więcej gdy by SMAX był sprzedawany z tym systemem w standardzie to bym zapłacił za wyjęcie tego badziewia - i tyle mojego
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 22:50   #7
Kolek
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: S-Max Titanium S, Black Panther/Fiesta Ghia
Silnik: 2,2TDCI 175KM/ 1,4 96KM
Rocznik: 2009/2009
Postów: 22
Napisał fumfel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, mam dwa komplety (felgi stalowe i alu), zrobiłem na nich 60k przy dwóch przebiciach opon i nie narzekam. Sygnalizacja spadku ciśnienia zadziałała poprawnie. Swoją drogą pamiętam czasy pojawienia się w Polsce samochodów z elektronicznym wtryskiem i sterowaniem zapłonem. Komentarze specjalistów były identyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wszystkiego, co nieznane i nowe można się przyczepić... (ABS,ESP itp.) a niezawodność poprawia się z czasem...
Kolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 23:03   #8
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Panowie,
wszystko się zgadza, -są plusy i są minusy <- wiadomo,
lecz bym mógł podjąc taką lub inną decyzję muszę odrobic lekcję pt.
"co z czym i za ile?"
a więc jak możecie mi pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrówka!
XPrzemo
Stary 02-02-2011, 20:08   #9
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Napisał Kolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam rozumieć, że masz dwa komplety czujników do alusów i stalowych osobne?
Ja jestem zwolennikiem czujników ciśnienia, chociaż już dwa razy miałem z nimi przeboje i przekonałem się jak są bardzo delikatne. Posiadając taki gadżet bezwzględnie powinna być na wyposażeniu Maksia min. dojazdówka, bo żaden glut w sprayu nie pomoże jak uszkodzicie czujnik.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
Ostatnio edytowane przez arczi_75 ; 02-02-2011 o 20:11
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 15:19   #10
Kolek
Rocznik: 2009/2009
Postów: 22
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Drugi komplet dostalem od dealer'a juz zainstalowany na stalowkach razem z oponami zimowymi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
