Stary 30-01-2011, 20:37   #1
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
Domyślnie mocno uciekający płyn chłodniczy 2,0TDCi
witajcie po dłuższej przerwie....
Nastapiła zmiana autek...odszedł mondeo mk3 a jest mk4.....w automacie....
mam go dopiero parę dni i zauważyłem mocno uciekający płyn ze zbiorniczka wyrównawczego....jak mondek przyjechał to było raptem coś na dnie zbiornika... dolałem niecałe 2 literki - tak w połowie pomiędzy min/max...a dziś zrobiłem z rodzinką objazd nowym autkiem i po powrocie (po ok.3 godzinach) brakowało literka... resztka włosów stanęła mi dęba.... 10 km i litr płynu? coś niemożłiwego aż... wycieków żadnych nie zauważyłem na posadzce garażu...kurde...chyba nie uszczelka? poradzce co to może być....gdzie patrzeć... i ile wymiana (tfu tfu) uszczelki kosztuje?
dziekuję i pozdrawiam Jarek
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 23:01   #2
Strzeszku
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: mocno uciekający płyn chłodniczy
Spawdź poziom oleju i wygląd korka od wlewu oleju. Jeśli poziom jest ok a korek nie ma na sobie nic poza olejem to szukaj dziury w rurkach.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 23:26   #3
JAREK73
Postów: 168
DZIEKUJĘ
za odpowiedż...
korek od oleju jest czarny bez śladu "masła", olej na bagnecie czarny
cały czas siedziałem w garażu i chyba znalazłem przeciek....pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest mokro a obok będąca poducha silnika od jegostrony jest cała "biała"...jeśli tak jest to podczas pracy silnika sika płyn aż do obniżenia ciśnienia...muszę to jutro sprawdzić...
dziękuję i pozdrawiam
Stary 31-01-2011, 21:03   #4
JAREK73
Postów: 168
Napisał JAREK73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZIEKUJĘ
za odpowiedż...
niestety to chyba nie to....mokro tam ale nie aż tak, zeby stracić litr płynu...szukam dalej..
Stary 31-01-2011, 21:15   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
sprawdzaj gdy silnik ma temperature tak ze otworzy sie termostat i wtedy patrz gdzie masz spraya-bo mam nadzieje w bloku silnika nie ginie. Dobrze popatrz na chlodnice!!!
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 21:43   #6
JAREK73
Postów: 168
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZIŚ zrobiłem rundke po mieście aż wskazówka temp. osiągnęła połowę skali (tak około) po powrcie rozłożyłem gazety...moze gdzie sie ujawni wyciek...bo płynu jakby nie ubyło...na pewno było go pomiędzy min/max
a co z tymi chłodnicami? lubią cieknąć?
Stary 01-02-2011, 12:44   #7
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
A nie dymi Ci mocno na biało ?
najlepiej zrób w warsztacie test na obecność spalin w wodzie i będziesz wiedział - koszt ok 50 zł.
przy uszczelce nie musi się nic dziać z olejem i majonezu też nie będzie.
po postu może palić wodę
koszt wymiany w razie W nie będzie porażający myślę, że z górką w 1500 zł się zmieścisz sądze, jednak że mniej.
ale wcześniej szukaj wycieków na gorącym pracującym silniku.
Jak w garażu to pamiętaj o otwartych drzwiach.
może pompa wody leje albo wąż gdzieś pękł
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 22:11   #8
JAREK73
Postów: 168
Dziekuję za podpowiedzi...
dziś znowu mondka przegnałem po okolicy....jak na razie jakby płyn już nie uciekał chociaz zauważyłem drobną plamkę ( takie małe 50 gram) na podłodze garazu...
co to spalin.,....na początku przeraziłem się bo "para" buchała dość mocno...ale był lekki mrozik a silnik zimny.... do tego podjechał passek w dieselku i jemu też "buchała para" obecnie nie widać pary... dlatego też uspokoiłem się....muszę podjechać na ten test.... chociaż w zbiorniku po odkręceniu korka nie pokazują się bąbelki... pewnie jak znam forda to pewnie jakaś pierdółka... zauwazyłem natomiast że koło wtrysków mokro od paliwa...
także na razie same wydatki...
Stary 05-02-2011, 22:32   #9
JAREK73
Postów: 168
poszukiwań ciąg dalszy....autko nie dymi na biało...no może na początku... silnik od spodu obejrzany...brak śladów wycieku... chłodnice całe...chyba pozostaje pompa albo uszczelka...
dla ciekawości...ON koło wtrysków to był padnięty oring na tym plastiku z powrotów...parę groszy a jaka radość z suchego silnika...
Stary 06-03-2011, 21:54   #10
JAREK73
Postów: 168
odswieże temacik....może ktoś pomoże a może ktoś miał podobny przypadek...
zjeżdziłem paru mechaników w okolicy...
na dzień dzisiejszy ubywa połowe zbiornika po 300km...brak wycieków, chłodnica spalin sprawna...spalin brak w płynie chłodniczym...
pomocyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
