Stary 01-02-2011, 11:53   #1
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Domyślnie Słabe hamulce
Witam wszystkich .Mam takie pytanie w zeszłym roku w czerwcu podczas badania technicznego wyszło ze są zużyte klocki i tarcze.W związku z czym wymieniono mi.Po odbiorze samochodu wydawało mi się ze ten pedał jest bardzo miękki wpada po drugim naciśnieciu pedału hamuje jak brzytwa.Powiedziano mi ze klocki muszą się ułożyc.Mineło pół roku i to samo /zaznaczam ze tarcze i klocki założono oryginalne BOSCHA/.Przy nacisnieci hamulca na ułamek sekundy mignie lampka od ręcznego.Proszę o pomoc ,co to moze byc.
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 12:05   #2
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Odp: Słabe hamulce
A płyn hamulcowy jest ponad poziomem minimum ??
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 12:09   #3
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Płyn nie ubywa, może się zapowietrza?
Wciśnij hamulec, odpal auto i zobacz czy pedał opada.(może problem z serwem).
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 22:36   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Po 1 to co napisał przedmówca.
Po 2 sprawdź poziom płynu.
Po 3 odpowietrz układ
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
