Stary 01-02-2011, 17:14   #1
arturryszka
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji nie włącza sie
witam mam problem przed zima wszystko bylo ok a teraz klima sie nie załącza byłem u mechanika i sprawdzał cisnienie ukladu i jest 6,5 atmosfery i powiedział ze to raczej jakis problem z elektryka i podłaczył sprezarke na jakims kablu do bezpiecznika i teraz włączam ja na dorobionym przycisku bo na orginalnym sie nie da ale kontrolka kolo niego działa prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez arturryszka ; 01-02-2011 o 17:47
arturryszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 17:20   #2
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji nie włącza sie
Jak dobrze pamiętam to od 4 stopni nie włącza się
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 17:26   #3
arturryszka
Imię: Artur
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
Wiem ale problem wyniknoł po zimie i było ciepło
Stary 01-02-2011, 17:42   #4
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Sprawdź przekaźnik.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 17:44   #5
arturryszka
Imię: Artur
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
gdzie on sie znajduje bo wszystkie bezpieczniki sa dobre
Stary 01-02-2011, 18:23   #6
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Pod maską po prawej stronie koło aku.
Stary 01-02-2011, 19:18   #7
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Ale tylko sprężarka nie załącza się, a co z wiatrakiem na chłodnicy ?
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 20:26   #8
arturryszka
Imię: Artur
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
tez sie nie załącza po prostu tak jak by tan przycisk przestał działać i klima nie załącza sie
Stary 01-02-2011, 20:49   #9
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Zacznij wyjmować wszystko z napisem AC i obserwuj reakcję silnika.
Stary 14-12-2011, 15:14   #10
darekiedyta
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
witam wszystkich
mam problem z klimatyzacją ręczną - a mianowicie włączam klime i na pierwszym biegu nawiewu chodzi tzn.świeci się przycisk A/C; jeśli natomiast przełącze na drugi, trzeci lub czwarty bieg nawiewu to światełko od klimy A/C gaśnie.
wie ktoś może co to za usterka ??
darekiedyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
