Stary 01-02-2011, 22:44   #1
pylu
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: transit i galaxy
Silnik: 115 KM 2,4 TDI. 115 KM 1.9 TDI
Rocznik: 2007 i 2003
Postów: 23
Domyślnie ESP nie działa
Witam. Jezdze transitem 2,4 115KM, 2007 z ESP w tylnym napędzie. Niestety przestało działać ostatnio... Widzę pod autem ze uszkodzona jest wiązka elektryczna w okolicach tylnego dyfra, w wiazce tej 2 przewody prowadzą do lewego zacisku. Czy to moze byc przyczyna? Jak działa ESP w transicie? Czy zbiera może sygnał z czujnika absu i przychamowuje koło które wpada w poslizg? Jutro i tak polutuję te kabelki, jesli nie pomoże prosze o radę. pozdr.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-02-2013 o 16:19 Powód: tytuł
pylu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 23:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ESP nie działa... ;(
ESP jest dodatkiem do ABS-u, jest jego rozszerzeniem.
Czujniki ABS-u muszą być sprawne, by układ działał.
Przewody po zlutowaniu zaizoluj taśmą samowulkanizującą się, zwykła taśma nie nadaje się, nie jest idealnie szczelna, a układ pracuje na małych prądach i jakiekolwiek zamoczenie powoduje upływności uniemożliwiającą prawidłową pracę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2011 o 23:18
Stary 01-02-2011, 23:50   #3
pylu
Postów: 23
Wlasnie przyswiecilem pod spód latarką: oryginalnie te przewody spięte są kostką, u mnie jednej-"męskiej" brak ;( od zacisku wychodza 2 przewody czarne, od strony dyfra czerwony i bialo czerwony. Czy ma znaczenie sposob podpięcia? 2 czarne wskazuja ze nie...ale moze ma ktos schemat? Lub sprawdzi u siebie? Ostatecznie zacisnę konektorki i spróbuję 2 opcje, reszta wyjdzie podczas jazdy. Dzieki.
Stary 25-02-2013, 19:40   #4
tommy_uk
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
Odgrzeje kotleta, zapaliła się kontrolka klocka na tablicy, nie wiem czy każdy transit ma esp bo mój nie ma przycisku na desce do włączania ale przy ostrzejszym starcie na śniegu miga żółta kontrolka esp, transit to brygadowy pick up z 2007 roku 2,4 tdci 115 na podwójnych kołach na tylnej osi.
tommy_uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 21:00   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Dla kolegi pylu. Co prawda na schemacie są kolory do lewego tylnego czujnika prędkości koła niebiesko-pomarańczowy i brązowo zielony ?? te twoje może nie mają związku z ESP lub jakieś zmiany zaszły...
Typ Pliku: jpg esp.jpg (97.8 KB, 18 wyświetleń)
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 08:36   #6
11tomek11
Imię: tomek
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.otdci
proponuje sprawdzic stan hamulcow
11tomek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 16:07   #7
tommy_uk
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
Miały być wymieniane klocki po tym jak się zapaliła kontrolka, mechanik posprawdzał i stwierdził że klocki i tarcze są ok, pokazywał mi nawet jak ford był na podnośniku bez kół. Jakieś inne wskazówki?
Stary 26-02-2013, 18:28   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tommy_uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widziałem, elektrody w okładzinach klocków uruchamiające sygnalizację zużycia są w takim miejscu, że jeszcze jest po 5mm okładziny, a układ już krzyczy. Chyba chodzi o to, aby częściej kupować klocki, a producent jednocześnie ma alibi - jaki to on jest pryncypialny w dbaniu o bezpieczeństwo...
Co bardziej nerwowi użytkownicy odłączają tę sygnalizację czekając na pierwsze... chrobotanie.
Zgredzik
Stary 26-02-2013, 18:36   #9
tommy_uk
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
No a co z tym esp? powinno być czy nie?
Stary 26-02-2013, 19:04   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli miga kontrolka ESP na śliskim podłożu - to znaczy, że układ... działa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2013 o 23:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
