Stary 04-02-2011, 00:05   #1
hawk_eye
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: Ford Escord MK6
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Domyślnie czy zakleić dziury w bagazniku?
Ostatnio zauważyłem, że mam trochę wody w bagażniku, zastanawiałem się skąd ona się bierze, niestety żeby dokładniej sprawdzić, czyli np. nalać trochę wody i zobaczyć gdzie wypływa się nie da u mnie nie przejdzie - mam butle zamiast zapasu i pewnie tam by się woda osiadła. Więc dziś w nocy ojciec poświecił latarką, ja wszedłem pod auto i zobaczyłem, że od strony prawego koła są dziury, niewielkie, ale jest ich sporo, małe sitko się robi. Czym najlepiej to zakleić? Zwykły silikon, czy może jakiś lepszy pomysł? Oczywiście chciałbym aby nie angażować to w to mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hawk_eye jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 00:20   #2
Maniek83
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Transit+Escort
Silnik: 2,5D+2,5TD+1.6EFI
Rocznik: 1992+1996+1992
Postów: 35
Domyślnie Odp: czy zakleić dziury w bagazniku?
można po dokładnym oczyszczeniu blach(jak się uda i nie zrobisz jednej wielkiej dziury...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) użyć baranka natruskowego tule że trzeba do tego sprężarke i pistolet, albo jest coś takiego jak guma na pędzel daje rade tyle że trzeba dobrze odtłuścić
Maniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 01:38   #3
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Spróbuj od wewnątrz zakleić jakąś porządną taśmą a od zewnątrz najlepiej potraktuj to barankiem, chyba że zrobią się duże dziury to podkład antykorozyjny (po oczyszczeniu blachy), włókno szklane i baranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 05:11   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
oczyść wszystko i jak będą duże dziury to włóknem i żywicą a jak nie to, tak jak koledzy piszą, barankiem, możesz kupić w sprayu na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 11:52   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to włóknem i żywicą
dokładnie tak łatam każdą dziure w essim i jeszcze nic nie odpadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 12:08   #6
hawk_eye
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
dzięki Panowie, użyje baranka, możecie mi powiedzieć czy dobrze szukam, czy to będzie któryś z tych dwóch :
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-02-2011, 22:46   #7
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
dokładnie o to chodzi, możesz sobie kupić jeszcze jakiś środek do wysuszania rdzy jak chcesz mieć spokój na jakiś czas
Stary 04-02-2011, 23:23   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Boll jest bardzo dobry,a wcześniej mata szklana i żywica poliestrowa.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 04-02-2011 o 23:33
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:46   #9
hawk_eye
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Ok, więc, żeby było dobrze płowieniem zrobić następujące kroki :
1. poczekać aż przestanie padać, a może lepiej do wiosny?
2. wyczyścić to miejsce w środku (w bagażniku) i na zewnątrz (za nadkolem)
3. użyć preparatu do usuwania rdzy ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
4. naprawić na zewnątrz i wewnątrz, mata + żywica ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
5. 'opryskać' barankiem ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
dobrze zrozumiałem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2011, 13:59   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
