Stary 04-02-2011, 20:26   #1
kacperrros
Imię: Nie ładnie :)
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2005 full opcja hatchback
Postów: 13
Domyślnie Otwierający sie baganiżnik w MK3
Witam ! Mam Mk3 Hatchback i zauważyłem dziwną rzecz. Ostatnio wsiadając do auta i zamykając drzwi otworzył mnie sie sam bagażnik ... myślałem że nacisnąłem przycisk od otwierania bagaznika przez przypadek czy coś ... dzisiaj stało mnie sie to ze 3-4 razy ... Wygląda to tak : zamykam drzwi i słyszę charakterystyczny szczęk zamka od bagaznika i bagażnik otwarty ... co może być tego przyczyną ? :( albo jak temu zaradzić bo nie chcę żeby bagażnik sie sam otwierał ? Z góry dzieki za odpowiedzi !
kacperrros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 20:53   #2
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Otwierający sie baganiżnik w MK3
Co do bagażnika - obstawiam mikrowłącznik tylnej klapie
STRONGman
cztery osiemnastki....
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-02-2011 o 21:18
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 21:12   #3
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
AdamGal ma racje mikrowylacznik wariuje przy tej pogodzie i soli.
Napisał redzi1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
mam pytanko jakis czas temu zakupilem mondeo titanium x 2005 r z silnikiem 2.2 155km
czesto towarzyszy przy pracy silnika dzwiek delikatnego dzwonienia i nie wiem co sie dzieje przeciez nie chodzi chyba o rozrzad bo lancuszka sie nie wymienia czasami ten dzwiek jest naprawde głośny czy może mi ktos udzieli odpowiedzi co sie moze dziac?
pozdrawiam redzi1980
poszukaj na forum albo zloz nowy temat
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-02-2011 o 21:18 Powód: Regulamin paragraf 21
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 22:19   #4
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
Wymień lub wyczyść mikrowłącznik tylnej klapy. Ja osobiście czyściłem ale teraz jak temperatura spada poniżej zera, cały włącznik mi zamarza i mogę otworzyć jedynie z środka lub z kluczyka. A jeżeli nie przeszkadza ci taki otwieranie to zawsze można odłączyć mikrowłącznik na czas zimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 08:15   #5
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Dokładnie, tak jak wszyscy piszą to mikrowyłącznik. Przerabiałm temat zeszłej jesieni.
U mnie otwierało klape po przekręceniu kluczyka. Nie chciało mi się z tym bawić to po prostu rozpiąłem tą wtyczkę od przełącznika w klapie.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 08:42   #6
Arturo7208
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo Kombi Mk3
Na 100% mikrowłącznik tylnej klapy.Miałem ostatnio ten sam problem.Jeżeli chce Ci się bawić można to naprawić bardzo tanio.Ja zastosowałem mikrowłącznik ze starej myszki od kompa i teraz wszystko jest ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturo7208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 17:29   #7
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Ja miałem to tej zimy, tak zawilgło to wszystko że skraplało się pod gumą gdzie jest ten mechanizm. Wybudowanie go to 15 min na kaloryfer i suszenie do rana. Teraz dziala ponownie prawidlowo. Zwroc uwage czy niewypadla ci zaslepka pomiechy dodtykowymi strefami. U mnie wlazla do srodka i wilgoc mogla latwiej tam sie dostac.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 19:40   #8
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
A tu masz foto relacje z wymiany tego nieszczesnego przycisku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdro.
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , ford , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
