Stary 05-02-2011, 01:10   #1
djdax
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Exclamation Falujące Obroty ale napewno nie wtryski.
Witam ponownie. Przypomne iż sprawa dotyczy mondeo 2002r 2.0TDCi 130km. A problem mam z falującymi obrotami. Pokrótce opisze problem.
Gdy po kilku godzinach zapalam mondeo to zaczynają falować obroty. jak dodam wiecej gazu i obroty spowrotem spadna to juz jest w wiekszosci sytuacji ok.
Dodam iż zostały wymienione wtryski (przejechane 200km) łozysko w pomie paliwowej i ostatnio wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu bo po odpaleniu gasł i nie chciał zapalic.
( chciałbym dodać iż obecnie padło sprzęgło tzn nie wysprzęgla na odpalonym silniku nie idzie biegu włączyć auto jest u mechanika za kilka dni bede wiedział co sie dokładnie popsuło. Ale mysle ze moze mógłby podziałać z tymi obrotami ale oni nie wiedza co to moze byc.?
Wiec moje pytanie do was koledzy jest nastepujące.?
Co jeszcze trzeba zrobic zeby sie to ustabilizowało?? Dzieki pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-02-2011 o 23:10
djdax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 12:22   #2
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Falujące Obroty ale napewno nie wtryski.
Moze trzeba wymienic świece żarowe? Padnięte swiece żarowe to tez jedna z przyczyn falowania obrotow w TDCi.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 12:32   #3
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Ja miałem padniete 3 świece (przez całą zeszłą zimę) i nic mi nie falowało. No chyba że odpalałem przy -25 to przez kilka sekund kichał i prychał zanim odpalił równo na wszystkie gary ;-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 21:34   #4
djdax
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Exclamation Odp: Falujące Obroty ale napewno nie wtryski.
Według uwagi kolegi sprawdziłem świece wszystko ok wszystkie grzeją. Tak myśle czy winą może być np. uszkodzone sprzęgło które właśnie padło? bo ja już nie mam pomysłu gdzie z tym jechać. Pojechał bym do serwisu ale u nas w Piotrkowie trybunalskim STRASZNIE sie CENIĄ!!
Stary 05-02-2011, 21:40   #5
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Proponuje sprawdzić alternator, sa przypadki że po wymianie altka obroty sie stabilizowały.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 21:44   #6
djdax
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Napisał Bodzio 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a czy idzie to jakoś sprawdzić żeby go nie wymieniac?
Stary 06-02-2011, 09:01   #7
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Alternatora nie da się sprawdzić poza samochodem. Trzeba podmienić i zobaczyć czy pomogło.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 10:53   #8
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
A ja proponuje sprawdzić stan akumulatora. Podładuj go bo to najtańsze i sprawdź czy to cos dało.
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 15:34   #9
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A nie prościej włączyć z testu zegarów pozycję batt i w czasie jazdy obserwować wskazania (powinny być w rejonach 13,8 a 14,4, zależy co powłączacie). Nie powinny falować.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 21:51   #10
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Mam także problem z falowanie obrotów ale po wrzuceniu na luz, skaczą do 1100/min tylko że po wciśnięciu sprzęgła spadają do normy. Myślę że to może być wina sprzęgła.
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
