Stary 07-02-2011, 10:24   #1
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie ubytek płynu chłodzącego....
witam, sprawa tyczy się 1,6 tdci. Zaobserwowałem, że płyn jakieś 2cm zmniejszył swój stan pierwotny. Płyn chłodzący pojawił się na pokrywie pod kolektorem ssącym i w okolicach wtrysków, oczywiście olej też się pojawił, muszę uszczelniacze wymienić. Widzę, że płyn jest czyściutki (czerwonawy) nie ma go w oleju ani w oleju w płynie. Samochód zachowuje się normalnie. Delikatnie też płyn widać po prawej stronie silnika od strony kolektora wydechowego, być może spłynął z góry,,,, tylko nie mogę zlokalizować wycieku…, co radzicie, z czym zacząć?? Pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 11:37   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodzącego....
było o tym ale dość DAWNO - zero wycieków a znikało
okazało się że wyciek był gdzieś pod jakimś elementem kontrolno pomiarowym - płynęło po silniku i wyparowywało - zero kropel pod samochodem.
Nie pamiętam dokładnie ale coś mi się kolebie że to coś schowane jest za klimą albo altkiem albo ch....ra wie gdzie - NIE PAMIĘTAM około 1,5 roku wstecz w postach bym szukał.
może ktoś skojarzy - a może autor się odezwie. .... pozdro
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 13:11   #3
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
dziwne jest to że płyn jest na silniku,,,,i scieka po prawej od strony wtrysków po bloku,,,,
ubytek jakieś 100ml przez 2-3 tygodnie..
Stary 07-02-2011, 13:56   #4
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał nubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem maxsa z bardzo niskim stanem płynu,po dolaniu okazało se że znowu ubyło i to podobnie jak u ciebie. Zero plam na ziemi,olej ok. Oczywiście szukanie wycieku i nic nie widać.Dopiero po jakimś czasie znajomy mechanik uparł się,i znalazł. Wyciek był w okolicach termostatu, tak bardziej pod nim, a że obudowa nie jest metalowa padło że jakieś pęknięcie. Prawdopodobnie płyn wydostawał się gdy silnik był ciepły, i odparowywał. Okazało się że termostat był dobry, a lało na uszczelce.Ponoć jest on mocowany na dwóch śrubach, a powierzchnia przykręcana dość wielka.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 18:30   #5
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
w takim razie muszę to sprawdzić....
właśnie na zimno nic nie cieknie...w sobote polatam troche i do garażu wtedy zobacze co i jak...
Stary 07-02-2011, 21:15   #6
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Echhhh, myśłeałem, że funkcja szujak nie działa, ale działa dobrze: Przeszukaj to forum: wyciek płynu....
A konkret tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam też tam piasałem.
Tylko płyn przy wtryskach jakoś nie do końca pasuje do mojego przypadku. Chyba że płyn swoją dragą dołem, a wtryski swoją drogą...
Pozdrawiam.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 23:42   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Prawie w ciemno możesz celować w termostat. U mnie było podobnie, z tym, że ubywało całkiem sporo. Podczas wycieczki 5000km zaraz po tym jak go kupiłem zabrałem ze sobą na drogę litr płynu i wracałem do kraju ze stanem bliższym Min niż Max. Też nie było widać nic pod samochodem, ale kumpel jak się do tego dobrał to znalazł bajorko na skrzyni. Wymiana, przy okazji tydzień później wymieniłem korek, bo sie jakoś tak dziwnie pocił i chyba czasami przycinało odpowietrzenie. Dwa lata prawie i święty spokój grama ubytku.
Zazwyczaj wycieki pojawiają się na "najsłabszym ogniwie" i uszczelnienie termostatu niestety do takich ogniw należy. Poświeć sobie tam jakąś lampką w okolicach termostatu, zobacz czy nie ma zacieków.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 08-02-2011, 09:48   #8
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
u mnie też termostat, ubywało płynu powoli ja dolewałem i tak w kółko, w końcu pojechałem na serwis, diagnoza trwała około 1 minuty - termostat z obudową do wymiany. Wymienili i od roku jest spokój, poziom płynu zatrzymał się w miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 07:10   #9
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Koledzy a tak przy okazji, bo chcę również wymienić uszczelki pod wtryskami... Jest tam taki czarny uszczelniacz...I jak go zamontować?? W tą szczelinę go wcisnąć całego czy jego środkowa część ma wchodzi w otwór gdzie się wsuwa wtrysk?? z jaką siłą mniej więcej je dokręcić?? Oczywiście szpilki też muszę na jakiś mądry silikon uszczelnić...z góry dziękuje
Stary 12-02-2011, 17:39   #10
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
U mnie peknieta byla rurka przy chlodnicy. Na szczescie w gornej czesci, wiec auto jakis czas jezdzilo tylko na tym co nie wycieklo ponizej.
Wymacalem to pod lewa lampa.
Koszt rurki to jakies 60zl w wakacje 2010.
Oto fotki:
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
