Stary 07-02-2011, 19:40   #1
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego
Witam tym razem mam problem z samochodem taty jest to mondeo Tdci 2.0 z 2003 roku. Występuje tam ubywanie płynu chłodniczego. Na początku nie było widać plam w garażu ale teraz po całej nocy stania już sa plamy . Jednak po odkręcenu osłony silnika nie widać gdzie jest wyciek. Mam takie pytanie czy są może jakieś takie miejsca w których lubi sobie płyn wyciekać żeby mniej więcej wiedzieć gdzie szukać. Mechanik mówiłi tacie że trzeba patrzeć niby na wąż który jest łączony jakimś simeringiem gdzieś po prawej stronie silnika ( niby patrzyliśmy na weże od chłodnicy ale nie widać wycieku). Jeżeli ktoś coś podobnego miał to prosze o pomoc co należało by sprawdzić.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 22:03   #2
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
U mnie wyciekał przy dużym termostacie.Ktoś go chyba wymieniał i słabo dokręcił nakrętki.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 22:43   #3
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
ten duży termostat to jest ten z boku silnika tak ?
oki już wiem mam takie pytanie czy turbo jest chłodzone tym samym płynem chłodzącym ?
Ostatnio edytowane przez vip03 ; 07-02-2011 o 23:08
Stary 08-02-2011, 10:54   #4
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał vip03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina w dieslach jest chłodzona tylko olejem silnikowym.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 12:04   #5
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
dziękuje za odpowiedz czyli do tej chłodniczki co jest z przodu samochodu od turba płynie tylko powietrze? Po demontarzu kolektora dolotowego zlokalizowałem wyciek leci z pompy wody i teraz pytanie czy jeżeli padła pompa to będzie lecieć ja samochód stoi czy jak jedzie ? Bo to wygląda na przeciek pomiędzy silnikiem a pompą i jak całą noc stoi to widać plamy w garażu
Ostatnio edytowane przez vip03 ; 08-02-2011 o 12:09
Stary 08-02-2011, 12:14   #6
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
To jest intercooler i płynie przez niego powietrze tylko (przewodami pod silnikiem) sprężane przez turbinę.
AKuba
Stary 08-02-2011, 12:47   #7
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
tak też myslałem dzieki bardzo
Stary 08-02-2011, 15:03   #8
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Plamy zobaczysz po dłuższym postoju auta jak spadnie ciśnienie w układzie.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 15:50   #9
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
wymontowałem pompe czy można jakoś stwierdzić że to ona przepuszcza ( jest uszkodzona) bo pomiędzy blokiem silnika a pompą nie było żadnej uszczelki ?
Stary 08-02-2011, 18:44   #10
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
dziękuje wszystkim za pomoc. Po wymontowaniu (niestety całej pompy) zauważułem dopiero że mały ternostat miał pęknięty ten kołnierz gdzie przychodzi oring uszczelniający i pewnie to jest powodem wycieku ale mając już to wyszystko wymontowane to montuje nową pompe i nowy termostat. Jeszcze raz dziękuje za porady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
