Stary 08-02-2011, 10:02   #1
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Domyślnie Co to i gdzie to powinno się znajdować?
mam pytanie tak jak w temacie, od pewnego czasu strasznie mi wariowała wskazówka od temperatury tzn. nie chodziła płynnie tylko skakała np z zera na środkową cześć. Wczoraj wypatrzyłem ten czujnik który znajduje się na chłodnicy i okazało się że jest tylko czujnik bez podłączenia, o co chodzi? i przy okazji znalazłem jeszcze taki czujniczek który sobie leżał na kabelkach od chłodnicy od czego on jest, zdjęcie w załączniku.
I jeszcze jedno pytanie czy tak zainstalowane wtryski do gazu tzn pozycja nie jest pozioma jest poprawna?
dzięki za wypowiedzi
Typ Pliku: jpg 20110207044.jpg (86.2 KB, 161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20110207045.jpg (87.3 KB, 148 wyświetleń)
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 21:00   #2
www_magicpol_pl
Avatar www_magicpol_pl
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Galaxy MK1 1997 rok
Silnik: 2.3 + LPG ZENIT & HANA H2000 ZIELONE
Rocznik: 1997
Postów: 15
Domyślnie Odp: Co to i gdzie to powinno się znajdować?
To jest kolego czujnik temperatury zewnętrznej od klimatyzacji.
Jak jest za zimno to klima się nie załączy.
Powinien być wetknięty w tą ściankę grodziową - plastikową co oddziela aku od silnika.
I tam szukaj zaczepu.
www_magicpol_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 21:02   #3
www_magicpol_pl
Imię: Andrzej
Rocznik: 1997
Postów: 15
A co to są za wtryski?
Jaki masz reduktor i całą resztę?
Stary 08-02-2011, 21:06   #4
mateusz102
Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
Aha no dobrze wiedzieć, tylko ja tej ścianki nie mam ale to nie przeszkadza, gdzieś go chwycę zipką żeby nie "dyndał".
Wtryski, reduktor i cała reszta Lovato
Stary 08-02-2011, 22:22   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wtryski mogą być poziomo ale zawsze najlepiej jak stoją pionowo wtedy nie ma z nimi problemów jak masz miejsce i możliwość to zamień je i postaw pionowo u mnie niestety nie da rady aby były w pionie i jak jest zimno potrafią sie zacinać
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 05:06   #6
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam uchwyt na ten czujnik jest nad chlodnica przed bezpiecznikami od wentylatora
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
