Stary 08-02-2011, 15:23   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Zakopcona przednia lampa.
Jakiś czas temu miałem małe spięcie w reflektorze od strony pasażera. Początkowo nie skojarzyłem faktów, zrobiłem kabelek na nowo, klosz uznałem, że zaparował. Ale tak nie jest. Dodatkowym problemem jest fakt, że bardzo trudny jest dostęp do otworu na żarówkę więc wciśnięcie tam jakiejś gąbki jest nierealne, a klosz biały wręcz jak mleko. Próbowałem kompresorem na stacji łudząc się że to coś pomoże, ale na nic to wszystko. Z tego co przeczytałem lampy są nierozbieralne i trzeba trzaskać szkło. Gdzieś mi też śmignęła jakaś lampa w mikrofalówce. Nie chcę dodatkowych kosztów, chcę po prostu te szkło wyczyścić.
Myślałem nad cienkim wężykiem i wodą pod ciśnieniem, ale tam przecież elektryka, no i woda nie miałaby gdzie spłynąć.... co mogę jeszcze próbować żeby doprowadzić lampę do normalnego wyglądu? miałem już raz z tego powodu nieprzyjemności z miśkami słysząc "panie kierowco, co to za tuning?" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 15:28   #2
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Domyślnie Odp: Zakopcona przednia lampa.
do piekarnika wsadz silikon puści, rozklej wyczyść a nastepnie sklej szczelnie z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 15:28   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak lampy valeo oryginalne to nie idzie rozkleic ( nawet w piekarniku czy gotujacej sie wodzie , tydzien temu probowane) . Jak byly kiedys zmieniane na moze jakis zamiennik to uda sie.
Ale ono jest zaparowane mleczne czy co z nim jest . Moze zrob zdjecie.. bo niektorzi takie ciekawe okreslenia maja ...
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 08-02-2011 o 15:31
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 15:33   #4
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Szkło jest zakopcone. Sprawdzałem to już i na węch zaraz po tej "awarii" z przewodem bo i brzegi są zakopcone więc ten osad został mi na ręce. ale do klosza nijak nie sięgam ;/
Stary 08-02-2011, 15:48   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pozniej sprawdze jak to wyglada bo u kumpla leza na stole mk7 , ale raczej wyjecie lampy Cie czeka , wtedy od tylu wyjac i tam tyle dziury bedzie zeby wsadzic jakiegos filca i objechac,.
Stary 08-02-2011, 17:00   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał Tomasz0309 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w piekarniku to se można kure albo pizze piec a nie rozklejać Valeo.
Jeśli masz zamienniki Hella to próbuj,ja zamiennik we wrzątku 45 min. rozklejałem,z Valeo nie ma szans,zostaje ci kupno używki,jeśli zaczniesz grzebać przez dziure to możesz zniszczyć odbłyśnik.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 08-02-2011 o 18:43
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 19:17   #7
Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
w piekarniku valeo nie da rady? a skąd wiesz jakie ma???
Stary 08-02-2011, 19:20   #8
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Jedynie odkręcić lampę i wlać ciepłą wodę z jakimś detergentem i bujać lampą w ręką może się umyje,albo karcherem ale nie wiem czy nic się tam nie popsuje.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 19:35   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
lustro nie wiem czy sie siwe od plynu do naczyn nie zrobi.
Napisalismy ze jak ma valeo to moze zapomniec o rozklejeniu , a jak zamiennik to moze sprobowac. Wiec w czym problem Tomaszu?
Stary 08-02-2011, 19:36   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
nie,szybciej stopisz obudowe a i klej i tak nie puści
nie wiem,ale jeśli Valeo to piekarnik może sobie odpuścić,jeśli Hella to można próbować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
