Stary 09-02-2011, 13:41   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie 2,2 tdci nierowno pracuje na luzie rano
witam
wlasnie zakupilem mondeo tdci 2,2l 155ps+chip
mam taki problem:
rano jak sie zapali silnik to silnik pracuje nierowno
i przy ruszaniu na 1 biegu na niskich obrotach szarpie
-musze zwiekszac obroty i jechac na polsprzegle
jak jest rozgrzany to na luzie chodzi rowno
i jak sie jedzie na 1 biegu przy predkosci np. 5 km/h
to jest np 1000 obrotow na minute to nie szarpie
co to moze byc?
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 14:00   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: 2,2 tdci nierowno pracuje na luzie rano
oj Kolego wiele rzeczy może być: dwumasa, świece, egr, pompa paliwa, niedopracowany chip brak kompresji itp itd ja u siebie jeszcze za to się nie brałem bo to efekty tylko zimowe, kolega robi u siebie remont silnika z tymi samymi objawami, jak skończy i będzie pozytywnie to dam znać
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 14:16   #3
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
samochod ma 77 tys km
sprawdzalem przebieg w serwisie i jest prawdziwy
wiec na swiece chyba za wczesniej
a gdyby to byla dwumasa to szarpal by i przy cieplym silniku
Stary 09-02-2011, 15:03   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
do przejrzenia cały układ zasilania silnika w powietrze. czyli wymiana filtra powietrza na nowy markowy, wyczyszczenie czujnika MAP i MAF. sprawdzenie przewodów doprowadzających powietrze do turbiny pod kątem pęknięć. można też przejrzeć przewody intercoolera. nawet jeśli nie pomoże to i tak warto wiedzieć w jakim to wszystko jest stanie a koszt niewielki tylko filtr i trochę pracy własnej
Stary 09-02-2011, 15:28   #5
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
ale przy cieplym silniku tego nie ma
gdyby bylo cos z doplywem powietrza to by przy cieplym silniku tez nierowno chodzil
Stary 09-02-2011, 15:46   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tylko napisałem co należy sprawdzić na początek żeby dalej eliminować objawy. poza tym na zimnym są inne dawki paliwa i powietrza (mniejsze). ja miałem problemy z elastycznością i ruszaniem jak była tylko mała nieszczelność przy egr.
Stary 10-02-2011, 17:42   #7
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
ponawiam pytanie
Stary 11-02-2011, 11:20   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponawiam pytanie
Ale dostales juz wszystkie odpowiedzi. Co chcesz wiecej? Wysil sie teraz, zajrzyj pod maske i zrob na poczatek co napisal Jedrek.
Albo sie nie wysilaj i pojedz do ASO. Moze zrobia, moze nie, ale rak nie bedziesz musial brudzic tylko zaplacisz za ich prace. .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
