Stary 09-02-2011, 16:24   #1
rafall77
Zarejestrowany: 05-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 81
Domyślnie Samoregulator linki sprzęła
Witam, jak to zdemontować??? od czego zacząć???
http://skocz.pl/fotka629.jpg
rafall77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 17:25   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Samoregulator linki sprzęła
samoregulator jest chyba w pedale w postaci półksiężyca, a po co chcesz go demontować?
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 17:32   #3
rafall77
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 81
łudzę się nadzieją że to on nawalił lub linka, chce obejrzeć jak wygląda. Sprzęgło zanikło w sumie nagle, bez przyczyny, podłożyłem 3 nakrętki miedzy łapę a główkę linki i trochę sprzęgła jest, kompletne sprzęgło wymieniałem 14 miesięcy temu.
Stary 09-02-2011, 19:22   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Jeśli chcesz go wymieniać to najpierw proponuje wizyte w aptece,zakup sobie jakieś tabletki uspokajające,wymiana jest koszmarna,a pozycja w której się pracuje to szkoda gadać.
Tak on wygląda.
Typ Pliku: jpg fe11439.jpg (75.3 KB, 66 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 20:03   #5
~m!s!3k
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak on wygląda.
Mi w mk7 wymiana samoregulatora zajęła niecałe 40 min, ale chyba nie ma różnicy miedzy mk6 i mk7.
Generalnie byłem nastawiony długą robote po tym co wyczytywałem na forach, ale poszło szybko i bez problemów, fakt pozycja nie jest sprzyjająca.
Tu masz opisane w fotorelacji tzn samej relacji bo zdjęcia się nie ładują.
~m!s!3k
~m!s!3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 11:23   #6
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
potrzebne są dwa klucze i śrubokręt. najpierw odepnik kabelek od pedału hamulca. potem odkręć blachę mocującą bezpieczniki (2 śruby 10mm), potem odkręć dwie śruby trzymające pedał sprzęgła (13 lub 17) i śrubokrętem odepchnij pedał sprzęgła w lewo i wyjęte. jak ci mało miejsca to odkręć fotel (10 minut ale dużo łatwiej). trzeba się trochę pogimnastykować ale robota łatwa
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 10:59   #7
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał trabant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hahahaha większej głupoty nie czytałem, widze że nawet teoretycznie nie wiesz jak to jest tam zrobione
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 11:21   #8
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Cztery razy wymieniałem. Ostatnim razem 20 minut
Stary 11-02-2011, 11:38   #9
rafall77
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 81
Dzięki Trabant za pomoc, wszystko OK tylko zapomniałeś dodać, że trzeba jeszcze zabezpieczenie ściągnąć z tego głównego wałka (zieger), ale to nic dałem radę i robiłem tak jak napisałeś. Problem jest potem ze złożeniem i do tej pory nie mogę założyć tego zabezpieczenia.
Okazało się że ten półksiężyc jest dobry, nie ma na nim śladów zużycia a sprzęgło raz jest raz go nie ma, raz biegi wchodzą idealnie raz ze zgrzytem a raz w ogóle i co radzisz dalej??? wyciągać skrzynie???
Stary 11-02-2011, 11:43   #10
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Tu jest zdjęcie pedałów - widok jak się społożymy na dywaniku. Z prawej strony pedał sprzęgła(na zdjęciu już zdjęty), a z lewej hamulca. Tu przy niebieskich podkładkach są dwie śruby które trzeba odkręcić i tam włożyć śrubokręt i podważyć w lewo i wyjdzie cały pedał sprzęgła (zejdzie z osi), zejdzie razem z półksiężycem. Widać to na kolejny zdjęciu:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
