Stary 09-02-2011, 23:36   #1
zaglebiak
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Domyślnie Kolejność podłączania przewodów WN do cewki
Panowie czy przy wymianie przewodów WN istotna jest kolejność podłączania poszczególnych kabli do cewki? Bo z tego co wiem zapłon następuje najpierw na cylindrze 1 i 4 (licząc od strony rozrządu), a potem ma cylindrze 2 i 3 równocześnie. W związku z tym czy napięcie z cewki podawane jest też na początku przez dwa określone wyjścia, a następnie napięcie pojawia sie na dwóch pozostałych wyjściach?
Czy kolejność podłączania przewodów do cewki jest dowolna ??
zaglebiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 16:23   #2
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Odp: Kolejność podłączania przewodów WN do cewki
Musisz podłączyć tak jak było bo inaczej nie zapali.Tak to wygląda w 1,6
Ostatnio edytowane przez dav2ido ; 10-02-2011 o 16:41
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 18:10   #3
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
a czy przypadkiem na cewce nie masz opisanej kolejności?
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 18:37   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zetecu jest, ale czy w 1.3 tego nie wiem
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 21:43   #5
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał dav2ido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega wytłumaczył wszystko. zresztą na cewce musisz mieć oznaczenia chyba ze zawalone kurzem, olejem itp. przeczyść cewkę się dowiesz
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 22:08   #6
zaglebiak
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Dzieki za podpowiedzi. Rozum mi odjeło i pościągałem przewody celem wymiany, a nie spojrzalem jak były podłączone. No i oczywiście po podłączeniu nowych nie odpaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzemieniałem kolejność i zapalił, ale wcale nie jestem pewien czy jest tak podłączone jak powinno to być. Co do sprawdzenia opisu na cewce będzie problem bo w moim silniku jest ona zabudowana tak jak na rysunku - od strony ściany grodziowej i od góry dostęp jest do niej ciężki.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-02-2011, 17:54   #7
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
A niech ktos powie - jakim cudem raz jest strzal na jedne cylindry a potem na drugie? Przeciez kabel sterujacy cewka jest jeden (przerywacz).
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 19:47   #8
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
cewka jest 2 biegunowa wiec iskra jest parami 1 i 4 cyl i 2 i 3 cyl
Stary 14-02-2011, 23:15   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał zaglebiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik pracuje na wszystkie cylindry lub nie. To łatwe do określenia. Jak pracuje to jest ok i nie ma się nad czym zastanawać. Gdybyś źle podłączył, zauważyłbyś to
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
