Stary 10-02-2011, 17:40   #1
darius70
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: focus II hb 5d sport
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 27
Domyślnie Dławienie i utrata mocy silnika 2.0 tdci, błąd p2263
podczas jazdy silnik 2.0 tdci, przebieg 109 tyś km, przez dłuższy czas zaczął się dławić i tracić moc, po ok 20 km zapaliła się żółta kontrolka silnika. W teście komputerowym wyszedł bład p2263 (turbo charger bost sys. performance). W czasie testu urządzenie pokazywało, że turbina pracuje ale nie wiadomo z jaką sprawnością. Diagnosta sugeruje awarię turbosprężarki lub jej zaworu ciśnienia powietrza doładowanego. Czy miał już ktoś podobną sytuację? Jakie mogą być koszty naprawy?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-12-2014 o 22:51 Powód: podanie przebiegu auta
darius70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 17:28   #2
darius70
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dławienie i utrata mocy silnika 2.0 tdci, błąd p2263
musiałem wymienić turbosprężarkę, gdyż zacieły się łopatki zmiennej geometrii,
Stary 01-03-2011, 21:10   #3
webool
Avatar webool
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No kolego mam mam to samo tylko przy 152000 jeśli możesz po napisz jakie sa koszta i co zakładałeś (używana czy regenerowałeś itp)
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki .....tu link do fotki...
webool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 22:13   #4
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Napisał darius70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam sterowanie sprężarki jest podciśnieniowe albo siłownik elektryczny? czasami się zdarza że zatarta jest zmienna geometria łopatek , miałem parę razy że siłownik elektryczny był uszkodzony ale jest problem jest nie dostępny osobno razem z sprężarką, jak jest sterowanie podciśnieniowe sprawdz czy działa siłownik i najważniejsza rzecz sprawdz czujnik ciśnienia MAP jakie jest faktycznie ciśnienie w układzie
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 21:41   #5
darius70
Postów: 27
Udało mi się kupić używaną w dobrym stanie za 1000zł, wymiana kosztowała 360zł. W silniku 2.0 tdci jest mało miejsca na wymianę, trzeba zdjąć półosie i katalizator i nagimnastykować się ze śrubami.
Ostatnio edytowane przez darius70 ; 04-03-2011 o 22:22
Stary 14-03-2011, 20:48   #6
webool
Avatar webool
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No i moja foka znowu błyszczy moca
Niestety było sporo niewiadomych co do tego błedu
wiec pojechałem do ASO do Wrocka i tam podpieli do kompa okazało sie że jest zwarcie na kostce wiec zapłaciłem 370 razem i po zawodach auto smiga jak ta lala
Specjalnie podziekowania dla Prezesa Jacka i nie tylko
Stary 23-01-2012, 08:17   #7
zip90
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus S
Mam ten sam problem w mojej foczce, autko traci moc(załącza się pomarańczowa kontrolka "CHECK ENGINE") ale po pewnym czasie ją odzyskuje(czyli stracił moc po kilku odpaleniach, i przejechaniu Xkm samochód znowu chodzi pięknie, kontrolka gaśnie ;/). Mam przed sobą do przejechania 500km i nie wiem co mam robić;/ Raz jak podłączyłem go pod kompa to wyskoczył błąd P2263. może ktoś mi pomorze?
Ostatnio edytowane przez zip90 ; 23-01-2012 o 08:28
zip90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 00:19   #8
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Hmm,.. czy aby na pewno musiałeś? Warsztat, z którego korzystam stosuje chemiczną metodę czyszczenia układów dolotowych i turbin. podobno wiele zapieczonych turbin udało się tym odblokować,. również w mondziakach.
Koszt czyszczenia chyba 300,-.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 08:58   #9
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nie wiem czy pod kodem P2263 występują jeszcze inne błędy (szczególnie w innych modelach), ale w Mondeo mkIV oznacza to także cytuję "usterkę czujnika położenia membrany turbosprężarki". Zdaje się, że to jest jakieś ustrojstwo nakręcane na turbinę, do kupienia tylko na rynku wtórnym bo w ASO chcą sprzedawać to razem z całą turbiną.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 12:38   #10
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
przecież czyszczenie turbiny to nie jest jakaś większa filozofia tylko chęci nawet laik sobie z tym poradzi niedawno rozbierałem polerowałem zmienną geometrię w octavi i działa jak ta lala po co zaraz regeneracja czy wymiana i tracić $$$$$$
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
