Stary 11-02-2011, 10:04   #1
tomanCSW
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 33
Domyślnie Brak centralnego zamka MK1
Witmam zacznę od tego ze w mojej foce z 99r (benzyna + gaz to zapewnie niema nic wspolnego ) Aby otworzyć wszystkie drzwi nalerzało nacisnnąć dwa razy na przycisk otwarcia. Często jeżdzę sam więc naciskałem tylko raz a podczas jazdy, nie wiem od czego to jest zalerze czy jak wjechalem w dziurkę ale otwierały mi się wszystkie drzwi. A teraz sedno, wczoraj wracając z pracy wszedlem do samochu dojechalem i juz nie chcialy sie drzwi zamknąć ;/ Centralny zamek przestał wogole dzialać, nawet zamykanie od środka nie powoduje że wszystkie drzwi się zamkna. Przycisk od klapy bagarznika też z pilota nie dziala a od środka jeszcze nie sprawdzilem. Proszę o pomoc
tomanCSW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
