Stary 11-02-2011, 17:43   #1
switek2506
Avatar switek2506
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Exclamation Szalejąca elektryka i dziwny odgłos przy odpalaniu
Witam ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiś czas temu odebrałem autko z warsztatu po wymianie sprzęgła i przez jakiś czas wszystko było cacy fajnie się jeździ z powrotem i w ogóleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale od mniej więcej tygodnia słychać dziwny dźwięk przy odpalaniu... mianowicie jest to taki odgłos jakby metal tarł o metal albo jakby silnik na wyczerpanym aku kręcił ale potem od razu zaczyna normalnie kręcić... mało tego! jak wracałem z dziewczyną z tesco w nocy i odpalałem zanim ona wsiadła do samochodu to podobno widziała jak iskry poszły pod samochodem przy tym dźwięku:/ wiecie cóż to może być?
i druga sprawa szalejącej elektryki... ostatnio coraz częściej podczas jazdy zaczyna mi przygasać radio albo gasnąć w ogóle, auto samo się przełącza z gazu na benzynę tak jakby instalacja gazowa nie miała prądu... dodatkowo w nocy zauważyłem, że mi światła przygasają więc robi się niebezpiecznie... po zatrzymaniu i próbie ponownego odpalenia silnik nie reaguje... jakby aku był wyczerpany... ale kontrolka aku się nie świeci...myślicie, że może chodzić tu o szczotki alternatora?
z góry dzięki i pozdrawiam
Piotrek
Ostatnio edytowane przez switek2506 ; 11-02-2011 o 18:01
switek2506 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 18:19   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Szalejąca elektryka i dziwny odgłos przy odpalaniu
Sprawdz podlaczenie przy rozryszniku. Prawdopodobnie jak wymieniali sperzeglo to "+" slabo przykrecili do rozrusznika. Mozesz tez sparwdzic przy aku.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 18:39   #3
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
rozrusznik ma gdzies zwarcie i rozladowuje ci aku altek raczej wporzadku jakby poszly szczotki to by raczej wogole nieladowal ale nie zaszkodzi jak sprawdzisz stopien ladowania
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 22:08   #4
lizusboss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 23
a jaki masz aku???
lizusboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 00:00   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz wszystkie kable czy sa dobrze przykrecone, w tym klemy. jesli bedzie wszystko ok to posprawdzaj czy kable nie sa gdzies w srodku pod izolacja zlamane - miernik w lape i jazda.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 00:57   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Szalejąca elektryka ma bardzo często wspólny mianownik - kłopoty z masą . takie tez kłopoty u Ciebie podejrzewam.. Sprawdź wszystkie połączenia masowe
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
