Stary 11-02-2011, 21:30   #1
webool
Avatar webool
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
Domyślnie Wymianma żarówki w światłach adaptacyjnych
koledzy mam pytnko czy ktoś wymieniał żarówkę w lampach adaptacyjnych (mijania ) i postojąwą w fokusie po lifcie chodzi mi o lampę przednia prwawą ZERO miejsca normalnie jaja
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki .....tu link do fotki...
Ostatnio edytowane przez webool ; 11-02-2011 o 21:42
webool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 22:00   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymianma żarówki w światłach adaptacyjnych
Odkrecasz sruby uginasz zatrzask (po lifcie nie wiem nawet czy jest zatrzask)na dole lampyod stronu komory silnika wysuwasz lampe do przodu i majac lampe na rece masz już wszystko jak na dłoni.Masz to w instrukcji obsługi -jesli nie masz instrukcji ,iest do pobrania na stronie Forda
Ostatnio edytowane przez Matych ; 11-02-2011 o 22:07
Stary 11-02-2011, 22:40   #3
webool
Avatar webool
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
Tak myslałem ze bez wykrecenia lampy to sie nie da PARANOJA
Stary 11-02-2011, 22:50   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Lampa ma jedną śrube i jest to dużo łatwiejsze niż masakrowanie dłoni po omacku w ciasnej przestrzeni.Lampa dzięki prowadnikom- ustalaczom trafia dokładnie w to samo miejsce i nie ma potrzeby regulacji .Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż w lampach których instrukcja nie przewiduje wyjmowania a wymiana odbywa się w ciasnocie i po omacku.
Stary 14-02-2011, 22:51   #5
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Dla mnie paranoją, jest sposób otwierania maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana, żarówek właśnie dzięki temu, że można wykręcić reflektor jest moim zdaniem bardzo wygodna, nie wiem czy w innym samochodzie można w 10 min ze spokojem wymienić żarówki od pozycyjnych i mijania w obydwu reflektorach.
Jeżeli uważasz, że tutaj jest to beznadziejne rozwiązanie to proponuję próbę wymiany w Vectrze C, tam żeby dostać się do żarówki trzeba demontować przedni zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 12:11   #6
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Również wydawało mi się to śmieszne do czasu aż tego nie zrobiłem tj, wczoraj. Za pierwszym razem trzeba sie pomocować z lampą ale jak już wyjdzie to wymiana żarówki trwa 60s. Wkompowowanie jej spowrotem to kolejne 60s.
Zdecydowanie lepsza opcja niż macanie po omacku jak by tu wsadzić żarówkę i raczej nie ma takiej możliwość żeby żarówkę wsadzić źle, lub krzywo. Co prawda nie wiem czy polift ma podobnie jak przedlift ale jeżeli tak to łatwizna.Gorzej podobno w mondziaku jest ale osobiście nie widziałem.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 03:05   #7
webool
Avatar webool
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No i po bulu dopadła mnie wymiana zarówki w Austrii a ze nie miałem nawet śrubokrętu (niech to bedzie amulet) pojechałem do warsztatu przy stacji tam trafiłem na pasjonata forda jeżdzi najnowszym RSem i wymiana zajeła mu dosłownie 1 minutę wiec potwierdzam wymiana zarówki w foce to pestka (a i co najwazniejsze wymiana była GRATIS )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
