#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
witam dzis zauwazyłem ze na przedniej wycieraczce pod nogami kierowcy mam mokro.
dotknołem ta ciecz palcami i byla tłusta. równiez na lewym bucie byly kropelki tego plynu. co to jest i skad wycieka. podejrzewam ze to jest olej ale nie wiem skad. moze miał ktos podobny przypadek???? |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Cześć napewno jest to pompa sprzęgła jest na forum dużo na ten temat np: to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Miałem kiedyś podobny przypadek - podobny bo ja miałem tam brudną wodę. Okazało się, że to był problem uszczelnienia szyby przedniej - wystarczyło zasilikonować i ustało. A jeśli to nie pomoże to zdejmij lampkę oświetlenia wewnętrznego i sprawdź czy połączenie anteny jest szczelne - czasem wystarczy dokręcić, a czasem trzeba też potraktować silikonem.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Tak - jak tłuste to pompa sprzęgła do wymiany. Ja tak jeździłem ze 3 miesiące zanim wymieniłem. W razie czego sprawdzaj poziom płynu hamulcowego gdyż ten płyn dostarczany jest do tej pompy.
Marcin |
#5 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
#6 |
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
dziekuje panowie .tak diagnoza trafna.
pompka sprzegła padła. w poniedziałek wizyta u lekarza od aut i operacja . mam nadzieje ze wystarczy wymiana narzadu i po problemie |
