Stary 13-02-2011, 20:38   #1
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Drganie pedału sprzęgła podczas ruszania
Mam następujący problem , podczas ruszania mam takie drgania na pedale sprzegła i czasami kilka razy zdarzy się ,że tego nie czuć , objaw tylko wystepuje podczas ruszania po wrzucaniu następnych biegów nic nie odczuwam.
Wpierw myślałem że dwumasa , ale dwumasa w tej wersji silnikowej nie występowała .
Sprzęgło jest nowe ma dopiero 15 tys. przejechane
Druga sprawa jest taka , że jak zrobie 30 KM na autostradzie z prędkością około 140 Km/H to sprzegło bierze ostrzej podczas ruszania , inaczej jakbym jeździł po mieście .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 21:25   #2
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Domyślnie Odp: Drganie pedału sprzęgła podczas ruszania
sprzeglo moze byc ok mam na mysli tarcze. zostaje jeszcze docisk z lozyskiem,moze moze to byc przyczyna takiego zachowania...
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 22:19   #3
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał EMILIAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jak się bawie w wymiane to wymieniam wszystko.
Sprzegło Sachsa
- Tarcza dociskowa sprzęgła
- Tarcza sprzęgła
jak jade z predkością na autostradzie 130-140 KM z jakieś 15 min. to sprzegło bierze ostrzej podczas ruszania i nie pojawiają się już drgania , inaczej jakbym jeździł po mieście
Troche dziwny ten przypadek .
Stary 14-02-2011, 00:40   #4
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Ja miałem kiedyś w Renault19 podobną sytuacje. po wymianie sprzęgła raz brał jak żyleta, a czasem tak jakby ślizgał. okazało się że mechanicy założyli złe sprzęgło - (dobierali wg numerów), a mimo to otwór na wałek skrzyni biegów był o 2mm za duży i czasem się "okręcał". Po wymianie było już ok.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 21:49   #5
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale przez 15 tys. nie było żadnego problemu , wszystko było idealnie .
Stary 19-02-2011, 00:32   #6
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisze to troche prościej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mianowicie podczas ruszania z 1 biegu jak auto jest na półsprzęgle tzn. ruszam i auto przez pierwsze sekundy jest na półsprzęgłe z jedynki to czuc takie wibracje , drgania sprzęgła , a ruszenie z piskiem opon jest niemożliwe.
Druga sprawa jest taka że jak jechałem na autostradzie z prędkościami od 140do 150 Km/H przez 20 -30 minut sprzegło brało super wypas ostrzej podczas ruszania .
Sprzęgło jest nowe , ma dopiero 15 tys. Km nabite , zostało wymienione :
Tarcza sprzęgła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
