Stary 16-02-2011, 19:12   #1
Michal92
Zarejestrowany: 16-02-2011
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie 3 elektromagnes wymieniony w ciągdu roku i dalej "cyka" zamiast palić
w ciagu roku wymienilem 3 elektromagnesy w rozruszniku i znow zaczyna "cykać"
w czym jest problem?
Michal92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 21:48   #2
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Domyślnie Odp: 3 elektromagnes wymieniony w ciągdu roku i dalej "cyka" zamiast palić
Żywotność rozrusznika zależy od:
- stanu akumulatora.
- bezproblemowego rozruchu silnika/ łatwość odpalania tzw na dotyk/
- umiejętności kierowcy.
Natomiast naprawa polega na kompleksowym przeglądzie i wymianie tego co potrzeba a nie tylko tego co nie działa w danej chwili. Reasumując - coś sprzyja uszkodzeniu czegoś.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 22:10   #3
Michal92
Rocznik: 1998
akumulator roczny
pali elegancko
kierowca z 10letnim starzem - nikt na jego umiejętności nie narzekal
brak luzow na wirniku rozrusznika
ładowanie 14,5
Stary 16-02-2011, 22:29   #4
milymirus
Avatar milymirus
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Windstar I Fokus I Mondeo III
Silnik: 3.0B+G 1.8TDDI 2.0TDCI
Rocznik: 1996 1999 2004
Postów: 48
Jak dla mnie to rozbierz rozrusznik i sprawdź jego stan bo chyba za dużo prądu on pobiera. Jakie uszkodzenie tych elektromagnesów są ? przepalony styk czy uzwojenie?
3xScorpio1.8niewypał,2.4dobre,2.9 Ghiasuper,Ford Windstar 3.0zarypiste
http://www.windstarmania.pl/
milymirus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 22:41   #5
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
jakieś dwa tygodnie temu też trzeci poleciał..., więc dla mnie to nie nowina...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję , że ten pochodzi dłużej, a fachowiec, tym razem nowy, powiedział , że ten który wymienił to jakieś badziewie z chin...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 07:33   #6
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
U mnie się taki problem pojawia średnio raz na dwa lata. W moim przypadku wystarcza jedynie zdemontowanie rozrusznika i dokładne wyczyszczenie go , nie chodzi tu o wirnik, stojan czy szczotki ( tam to nawet nie zaglądaj ), ale o bendix , o tą część, która się przesuwa po wałku wirnika. Dokładnie wyczyścić , jeśli jest jakiś nalot na wałku to wypoleruj , później spryskaj jakimś antystatycznym smarem ( u mnie to zadanie dobrze spełnia WD40 ) , potem czystą szmatką przetrzyj by usunąć jego nadmiar . To samo możesz zrobić z mechanizmem elektromagnesu . Nie stosuj zwykłego smaru bo będzie on wychwytał pył z tarczy sprzęgłowej , po za tym może się okazać zbyt gęsty i mechanizm będzie ciężko pracował. Następnie przy montażu oglądnij stan przewodów czy nie są zaśniedziałe . Po takim zabiegu u mnie śmiga jak nowy i wesoło kręci. Zajmuje mi to 2 godziny zabawy i to bez kanału.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 10:58   #7
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Panowie hahah miaem podobny problem. Co jakiśczas wieszał mi się rozrusznik. Michał jak ci cyka to na cholere wymieniasz elektromagnes, jak to właśnie cykanie oznacza, że bendiks działa !!! Mianowicie chodziło o cały szczotkotrzmacz. Gdy rozbierałem rozrusznik jak kolega oisom i złożyłem działałjakiśczas i potem znowu sioęwieszał. Miałem tego dość wiec kupiłem cały szczotkotrzymacz. Od tamtej pory rozrusznik działa jak nowy. Całkowity koszt naprawy 25zł
Tu link do aukcji. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 1467565651.jpg (70.0 KB, 45 wyświetleń)
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
