Stary 16-02-2011, 19:30   #1
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Funkcjonalność świateł automatycznych
Czy korzystacie u siebie ze świateł automatycznych mając dzienne LED'y?
Do niedawna nie korzystałem ponieważ po zgaszeniu silnika LED'y mi nie gasły, więc to było bez sensu. Ale po ostatniej aktualizacji softu zauważyłem że w automacie światła zaczęły działać jak należy tj.:
Po starcie silnika gdy jest jasno zapalają się LEDY, gdy się ściemni dołączają się xenony ale LEDY zmniejszają jasność. Po wyłączeniu silnika LEDY i XENONY gasną - więc jest idealnie. Jedyna wada jest taka że niepotrzebnie zapalają się xenony przy starcie silnika w garażu (dość ciemno) by zaraz zgasnąć na zewnątrz, no ale to nieuniknione.
Zastanawiam się czy to zaczęło działać po wrzuceniu nowego softu czy coś miałem wcześniej skopane i nie przyznali się.
Ostatnio edytowane przez pawel2m ; 16-02-2011 o 19:35
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 21:42   #2
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Domyślnie Odp: Funkcjonalność świateł automatycznych
Teraz masz tak jak powinno być. W moim aucie tak było od początku. Połączenie czujnika natężenia światła + xenony + LED-y działa perfekcyjnie. Wjeżdżając np. w dzień do tunelu xenony zaświecają się momentalnie, a wyjeżdżając gasną ze zwłoką oczekując na rozwój sytuacji. Np. u mnie w mieście są dwa tunele jeden za drugim z 200 metrową przerwą i wyjeżdzając z pierwszego światła dzienne na tą chwilę jasności nie zaświecają się, a xenony nie gasną. I tak powinno być.
Na zapadający zmrok czujnik światła też reaguje prawidłowo zaświecając xenony.
Szkoda, że tak perfekcyjnie nie działa czujnik deszczu.
pozdrawiam
Andrzej
Ostatnio edytowane przez andy-w ; 16-02-2011 o 21:45
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 11:41   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie tak jest od początku, z tą różnicą, że przy włączeniu xenonów LEDy gasną całkowicie (postojówki mam w przeciwmgielnych). Softu nie aktualizowałem.
pawel2m - masz nowe LEDy i przeciwmgielne bez postojówek? Czy też sama aktualizacja softu przygasza LEDy?
Stary 17-02-2011, 23:31   #4
pawel2m
Postów: 284
Mam nowe Ledy, które robią za postojówki od razu.
Stary 18-02-2011, 11:00   #5
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Ja również bardzo dobrze oceniam ten system s Fordzie. Pamiętam, że np Scenicu światła mijania zapalały się za późno, więc trzeba było je po prostu samemu włączać wieczorem dla bezpieczeństwa.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
