Stary 17-02-2011, 01:28   #1
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Dmucha z bagnetu od poziomu oleju
pytanie takie jak w temacie. Dlaczego po wyjeciu bagnetu pomiaru oleju przy włączonym silniku dmucha ?. Dodam, że szukałem na forum czegoś na ten temat, ale niczego jak zwykle nie mogłem znaleźć więc zakładam nowy temat. Dodam, że autko ma odczuwalnego muła przy ruszaniu a jak się bujnie to jakoś idzie (ale rewelacji też nie robi), pali dość dużo.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 09:04   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Dmucha z bagnetu od poziomu oleju
Tłoki idą w dół to i kompresja w skrzyni korbowej się robi. Teraz zależy jak mocno dmucha i czym. Jak spalinami to pierścienie do roboty.Ale to potwierdzić może pomiar sprężania w cylindrach.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 10:19   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał Rystar22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej powiedz jak odpala przy mrozach, bo to jest wyznacznikiem stanu pierścieni. Tak jak poprzednik, nie powinien zbytnio dmuchać, trochę może. Jeśli to nie są spaliny to wszystko jest OK. Jeśli spaliny to pierścionki do roboty.
PS: Może jeszcze dmuchać jeśli zatkany byłby przewód odprowadzający te nadmiary do kolektora ssącego (wychodzi z dekla rozrządu), choć jego przytkanie nie jest raczej możliwe...
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 12:41   #4
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Dmucha samymi spalinami, przy mrozach odpala w miarę dobrze.
Stary 17-02-2011, 14:24   #5
conris
Zablokowany
Postów: 487
Pozostaje pomiar sprężania.
Stary 19-02-2011, 12:38   #6
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
sprawdź czy odma jest drożna, bo nadmiar ciśnienia powinien właśnie przez nią uciekać.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 19:05   #7
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. W Poniedziałek sprawdzę czy jest drożna :-)
Stary 19-02-2011, 21:20   #8
ella
Imię: Stach
Zarejestrowany: 08-02-2011
Silnik: 2,0 diesel
Jedne tloki ida w dol a inne w gore wiec to nie wina tlokow tylko ich pierscieni!Ale co to jest ta ODMA???
ella jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 14:15   #9
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał ella Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Gdzie znaleźć - czytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
