Stary 17-02-2011, 14:38   #1
TAXI
Avatar TAXI
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1996
Domyślnie Świeca płomieniowa w angliku
Witam wszystkich ekspertów:-)
Mama małe pytanie. Czy transit 2.5d 96r. z Anglii może nie mieć świecy płomieniowej???
TAXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 17:58   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Świeca płomieniowa w angliku
Dużo anglików nie ma - w klimacie atlantyckim mrozy to ewenement...
Ta zima ich nieco zaskoczyła, ale generalnie zimą tam temperatura nie spada poniżej -5 st C.
Zgredzik
Stary 17-02-2011, 21:19   #3
TAXI
Avatar TAXI
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1996
Czyli jednym słowem mam problem. Ciężko pali. Zostaje mi tylko samostart???
Stary 17-02-2011, 21:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli miałbyś silnik w dobrym stanie z dobrym sprężem, (powyżej 30 barów) to przy dobrym rozruszniku i aku paliłby bez świecy nawet na sporym mrozie...
Jeżeli koniecznie chcesz, to można założyć kolektor ze świecą i układ elektrozaworu paliwowego i uruchamiać całość przyciskiem w kabinie.
Zgredzik
Stary 18-02-2011, 12:14   #5
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Dokładnie, ja również nie mam płomieniówki, a przy -22 palił mi przy drugim obrocie silnika ;-)
Można tez wyciągnąć zaślepkę i założyć świece od Fergusona (jeżeli się nie mylę co do nazwy). Na forum jest mnóstwo wątków, wystarczy wpisać "świeca płomieniowa"
Napisał TAXI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest chyba najgorsze rozwiązanie z możliwych, silnik mocno dostaje w du.. przy takim zapalaniu.
Jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym to najlepiej założyć sobie grzałkę w bloku silnika i kupić programatorek żeby załączał z 40 min wcześniej przed rozruchem ogrzewanie. Korzyści: silnik pali od strzała (bo temperatura wody ma już jakieś 50 stopni), nie niszczy się tak mocno jak przy rozruchu na zimno, ogrzewanie wnętrza od razu grzeje, szybciej się rozmrażają szyby. Koszt prądu symboliczny. Bardzo wygodne szczególnie dla kogoś kto codziennie pali auto o tej samej porze.
Najlepsze grzałki są firmy DEFA, ale dość drogie do transita zestaw to około 500zł, ale można kupić też wyroby rzemieśnicze za około 150zł.
Jak mój tarnzystor zacznie gorzej palić to na pewno sobie założę DEFE ;-)
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 16:11   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Zdejmujesz kolanko od filtra powietrza, opalarka w dolot i nie ma misia, musi zapalić (no, chyba, że masz nieszczelny układ wtryskowy i sie zapowietrza, to musisz kilka sekund go pokręcić zanim zassie paliwo).
PS. Większość anglików tego nie ma. Ba, większość z polskich salonów tego nie ma (występowało jako opcja i bodaj 1500zł, dane z prospektu 1998r.).
Przy okazji ja mam pytanie były dostępne opcje:
- Zimny start -5*C ???
- Zimny start -10*C ???
- Zimny start -15*C ???
- Zimny start -20*C 2x akumulator 590A, świeca płomieniowa, podgrzewacz paliwa
Czym się charakteryzowały pozostałe 3 szt?
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 16:35   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W zależności od opcji w innej temperaturze modem włączał układ świecy. I to wszystko.
Zgredzik
Stary 18-02-2011, 19:12   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Czyli, że były inne moduły? Czy tylko był inny czujnik temp 0/1 do czujnika?
Stary 18-02-2011, 19:32   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oryginalnej angielskiej instrukcji fordowskiej w rozdziale o świecy płomieniowej jest zdanie:
PŁOMIENIOWY SYSTEM STARTOWY (COLD START)
__________________________________________
* W temperaturze otoczenia poniżej -5 st. C w Fordzie Transicie z silnikiem diesla 2,5l uruchamiany jest dodatkowy płomieniowy system wspomagajacy zimny start.
Temperatura zadziałania systemu znacznie się różni w zależności od rynku, na który przeznaczony jest samochód.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-02-2011 o 19:34
Stary 19-02-2011, 00:24   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
To jeszcze:
Co to są: "poziom marketingowy 1", "poziom marketingowy 2", "poziom marketingowy 3" ?
Bo przyznam ze tłumaczenia z MicroCat'a są miejscami pokrętne. Później wychodzi ze skrzyniowy 3 osobowy ma pasy w drugim rzędzie siedzeń :O
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
