Stary 13-04-2006, 12:46   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie świece Motorcraft AYFS 22 F PM1
Jak w temacie. Czy ktoś już używał te świeczki i czy one się sprawdziły. Ponoć przeznaczone są do instalacji gazowych. Czy widać różnicę w działaniu i na czym ona się uwidacznia. Proszę o szybką odpowiedź osób , które mogą coś podać z autopsji.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 01:51   #2
Procek
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 132
Domyślnie
Właśnie czeka mnie wymianka (swiece + przewody) i również bardzo interesują mnie opinie na temat świec Motorcraft AYFS 22 FPM1 (czy trzeba zmieniać na nich przerwę? Jeśli tak to na jaką?!).
Pozdro.
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka. Ale co do tego pierwszego nie mam pewnośći." Albert Einstein
Procek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 16:07   #3
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
ja kupiłem i wymieniłem na jakieś japońskie ;] mechanik mówił ze są dobre. Koszt 15 zł/szt
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 16:47   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Możesz powiedzieć więcej szczegółów?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 18:47   #5
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
Napisał llechu
nazywają się EGK czy jakoś tak ...
BYŁO PIĘKNE ...
Stary 14-05-2006, 19:47   #6
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Może NGK?
Jeśli tak, to jeździłem na takich ale mało trwałe się okazały. Jak na razie najlepiej mi się spisywały Championy RES9PYP4. W tej chwili jeżdżę na AYFS22F1 ale chyba ich nie polecam. Mam zamiar w wolnym czasie wkręcić stare championy i zobaczyć czy mi nie wróci część mocy.
[ Dodano: 2006-05-14, 19:49 ]
barylkaq dopiero teraz zauważyłem, że ty masz V6, to świece są troszkę inne.
Stary 14-05-2006, 22:39   #7
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał Procek
Brać od Jacka AYFS 22 FPM1 ja takie mam i jest ok. Napewno dłużej wytrzymają bo obie elektrody są z platynowymi końcówkami.Nie zmieniasz odstępu elektrod,wyciągasz z pudełka i wkręcasz :fcp4
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 08:12   #8
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Assan
Co ile kilometrów wymieniasz te świeczki? Czy widzisz różnicę w działaniu w stosunku do AYFS22F1? Jaką masz instalację?
Stary 16-05-2006, 13:22   #9
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
AYFS22F1 wywaliłem po ok 15 tyś km (zaczął strzelać). AYFS 22 FPM1,może nie dokładnie z tym oznaczeniem ale identycznej konstrukcji,wytrzymały ok 70 tyś.km :fcp15 na LPG .Ja tyle na nich nie przejechałem,auto kupiłem z takimi właśnie świecami i po wydruku z serwisu domyślam się ile przejechały.Różnica jakaś jest na lepsze,ale nie ma co się spodziewać np.przyrostu mocy bo to nie tuning :fcp1
Stary 26-05-2006, 19:03   #10
Procek
Postów: 132
Domyślnie
Przewody, świece (AYFS 22 FPM1), filtr powietrz - wszystko zakupione u Jacka i sprawuje się znakomicie. Przed wymianą autko rwało na benzynce, a na gazie strzelało. Oszczędzanie kasy na takowej wymianie przed montażem inst. gazowej było wielkim nieporozumieniem. Na starych świecach miałem przerwę rzędu 2mm (dziwne że autko wogóle chciało jechać..). Świece AYFS 22 FPM1 nie wymagają regulacji przerwy, a jedynie kontroli by wszystkie miały ją identyczną. Podsumowując: jestem bardzo zadowolony :]
Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
