Stary 18-02-2011, 12:06   #1
nirvek
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie dławi gdy jest ciepło, normalnie gdy chłodno
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa 1.8 TDDI z 2000r. W poprzednim roku przeszedł on totalny remont (wymiana sprzegła, turbiny, filtrów paliwa, powietrza, hamulcow, łożysk, pasków rozrzadu oraz klinowego). Po tamtych wymianach zaczal mulic i dymic gdy mocniej sie nacisnie na gaz. Zatkano mechanicznie egr - i dymi ciut mniej. Jednak dopiero podczas zimy zauwazylem - gdy jest ponizej zera ma mocnego kopa i jezdzi jak marzenie, nic nie dymi, jak temperatura jest powyzej zera - kopci oraz muli , wogole nie ma mocy i przyspieszenia. Gdy jest zimno zauwazalne jest tez czasem falowanie obrotow silnika, gdy nie za mocno ale i nie za lekko na 3-ce pod gorke sie wjezdza.
Prosze o pomoc w jakis radach jezeli ktos mial taki przypadek, byl juz w dwoch serwisach i zaden nic nie znalazl a pozostale przez telefon snuli domysly - katalizator zapchany , uszkodzony silnik krokowy, nieszczelny dolot powietrza itp. Samemu nie znam sie na mechanice a nie chce dawac do serwisu gdzie beda mi wymieniac rzeczy snute domyslami a nic nie pomoze.
nirvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 22:21   #2
nirvek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: dławi gdy jest ciepło, normalnie gdy chłodno
Widzę ciężki przypadek skoro nikt nie odpisuje. A może chociaż jakieś przypuszczenia? Ewentualnie zasugerowanie dobrego warsztatu który to dobrze zdiagnozuje (ale też i nie drogo). Albo samemu zaczne domniemywać. Skoro w zimie jest ok a w lecie nie to jakiś czujnik temperatury musiał paść (pewnie podaje dawke paliwa cały czas jakby było zimno). Zacznę wymieniać więc czujniki wszystkie , tylko muszę się nauczyć jeszcze jak ...
Ostatnio edytowane przez nirvek ; 26-02-2011 o 18:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
