Stary 19-02-2011, 15:47   #1
rafal.kli
Domyślnie Strzałka temp. na 1/4 term. wymieniony
Witam !
Jestem "Szczęśliwym” posiadaczem Mondeo 2.0 TDCI 130 km od Lipca 2009
i pomimo paru wymian kosztownych znów mam problem otóż tym razem z ogrzewaniem :
Po przejechaniu jakis 5 do 10 km wskazówka temp na desce pokazuje pierwsza kreskę czyli 1/4 i gdy jadę ok 90 -110 km ledwo dochodzi do za 5min 12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogrzewanie jest w sumie takie sobie cos tam ciepłego grzeje ale na "High " rewelacji nie ma jest ciepło ale nie wrzątek
wymieniłem termostat ok miesiąca temu okazało się po tyg. ze puścił i wymienili mi na gwarancji na nowy po 2 dniach pojechałem ze znów to samo podpieli komputer i pojechaliśmy się przejechać na kompie temp płynu pokazywała od 75 do 90 stopni przy 90stopniach wskazówka była na 1/4 trochę powyżej po czym gdy termostat sie otwierał a temp na kompie spadała do 70-80 stopni wskazówka była poniżej 1/4 co w sumie może być do wymiany jeszcze :/ termostat oleju, czujnik temp skoro na kompie dobrze a na zegarach źle ?? Czy może zegary szwankują?? co robić koledzy pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo mechanicy już sami nie wiedzą ?? Aha i świece do podgrzewania te 3szt co są pod autem. Były też wymienione bo dwie nie grzały wcaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2011, 16:21   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Strzałka temp. na 1/4 term. wymieniony
To, co opisujesz wskazuje na usterkę układu wskazywania temperatury, czyli albo czujnik, albo wskaźnik.
Stary 19-02-2011, 17:59   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Ja bym spróbował wymienić mały termostat tzw. obiegu chłodnicy oleju, miałem takie same objawy u siebie, wymieniłem oba, mały oryginał bo zamienników nie ma a główny z firmy Vernet, moim zdanie lepszy od oryginału. Od tamtej pory (już druga zima) żadnych problemów z temperaturą, jak wskazówka dojdzie do pionu to już z niego nie schodzi, chyba że zostawię auto na wolnych obrotach na 15 min z nawiewem na HI.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 16:28   #4
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Kolego mam podobny problem, 1/4 na desce i ogrzewanie , grzeje ale nie tak jak powinno.
Duży termostat, jest ok bo po wymontowaniu i sprawdzałem w gorącej wodzie to otwiera się a gdy dmuchałem w niego ustami to nie puszcza powietrza, mały to samo jest sprawny, tak samo sprawdzałem. Oba się zamykają i otwierają. Pompa wody też jest ok.
O co tu chodzi ?
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 21:48   #5
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli podpinali ci kompa i on wskazywał że jest ok to do wymiany wskaźnik alboczujnik od wzkaźnika. Ale w takim przypadku nagrzewnica powinna grzać. Jeżeli twierdzisz że słabo grzeje to komp pokazywał głupotę. Trzeba by sprawdzić jaka jest rzeczywista temperatura płynu.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 22:00   #6
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Panowie to nie jest temperatura płynu tylko temperatura głowicy w której siedzi czujnik.Moze byc ona z goła inna niz temperatura płynu
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 10:02   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a przede wszystkim zróbcie test zegarów i patrzcie czy wskaźnik temperatury dochodzi do końca skali, bo mógł ktoś grzebać w zegarach i źle wyskalował strzałki
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 16:07   #8
poldi4
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford Mondeo mk3 TREND
Silnik: 2.0 tdci 130km
witam panowie ja mam ten sam problem po wymianie termostatu i po podpięciu do kompa nic nie wykazało ze czujnik jest zepsuty pokazuje mi wskażnik 1/4 a jak jade powyżej 160km to wskazówka wskazuje 90 stopni gdy prędkość spadnie do około 100-120 na wskażniku jest 1\4. niewiem już sam a do tego miałem 950-970 obroty po podpieciu a jak go przegonilem to obroty mam teraz 890-900 i troche mi szarpie autem na biegu jałowym niewiem czemu co tro moze byc za przyczyna poóżcie
poldi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 18:09   #9
poldi4
do wszystkich zainteresowanych znalazłem przyczynę niedogrzewania się silnika we mk3 2.0 tdci są dwa termostaty jeden jest normalny a drugi taki mały zamontowany przy pompie oleju kosztuje prawie 100zł tylko w serwisie forda ponieważ nie ma zamienników a kod tego produktu to 1128018 to jest powodem braku dogrzewania soe silnika
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
