Stary 21-02-2011, 10:22   #1
AdamKon
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 39
Domyślnie Źle zapala po dłuższym postoju
Samochód ma problem z zapaleniem kiedy dłużej postoi np. przez noc. Temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia ponieważ samochód stoi w ciepłym garażu. Zapala po dłuższym "kręceniu". W jego trakcie kilka razu jest wrażenie jakby miał już załapać, ale tak się nie dzieje. Po ok 10 sekundach kręcenia zapala.
Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Akumulator sprawny i dobrze trzyma pod obciążeniem. Filtr paliwa nowy. Wymienione przewody przepływowe przy wtryskiwaczach. Sprawdzone luzy zaworów. Zrobiona próba przepływowa wtryskiwaczy i jest idealna.
Co jeszcze może być przyczyną tego stanu rzeczy?
AdamKon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 14:52   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Źle zapala po dłuższym postoju
To co zwykle - zapowietrzający się układ paliwowy. Zacznij od sprawdzenia uszczelnień filtra paliwa.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 15:02   #3
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
Mechanik, który wymieniał filtr paliwa powiedział, że nie widział uszkodzeń na tych przewodach. Poza tym, nie bardzo wiadomo jak ocenić ich szczelność. Nic tam nie cieknie. Pewnie profilaktycznie najlepiej był było wymienić te oringi ale tego nie można kupić.
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2011, 19:13   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Możesz założyć zaworek zwrotny. Wiele osób go montuje gdy cofa się paliwo.
Stary 22-02-2011, 15:57   #5
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
Tylko, że to trochę kombinowanie. Myślę, że musi być jakaś przyczyna. Tylko nie wiem, jak ją znaleźć :-(
Stary 23-02-2011, 11:33   #6
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Na początek spróbuj przed porannym rozruchem podpompować trochę paliwa, zobaczysz czy to cis pomoże...
Poszukaj na forum bo jest całe stado tego typu postów
Napisał AdamKon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie piszesz o stanie pompy wtryskowej. Była sprawdzana? Rzecz podstawowa czy zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce jest charakterystyczne "tryknie" z okolic pompy?
Mam ten sam problem, diagnoza pompiarzy: korektor wyprzedzenia wtrysku do wymiany... No ale nie bardzo mam kase ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 11:45   #7
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
Obawiam się, że mamy zupełnie inne silniki (u mnie TDCI). Nie wiem, czy tuaj jest mozliwość ręcznego dopompowania paliwa.
Napisał Ketling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
