21-02-2011, 09:22 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 16V + LPG
Rocznik: 99
Postów: 29
zle pokazuje prędkość
Witam mam problem pokazywanie prędkości jazdy np. 105 km, ale naprawde jade 90km, podla nawigacji gps. ale jak jade na autostradzie zwiększa się różnica
do przodu dziękuję za rady. opony R14 Ostatnio edytowane przez rekin99999 ; 21-02-2011 o 12:06 |
21-02-2011, 09:29 | #2 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Odp: zle pokazuje prędkość
Różnica w prędkości między wskazaniami nawigacji a licznika prędkości w samochodzie jest zawsze.
21-02-2011, 09:39 | #3 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Licznik zawsze zawyża, ale o 15km/h przy 100km/h to zdecydowanie za dużo, tym bardziej ze jak piszesz im jedziesz szybciej tym różnica sie zwiększa. U mnie to jest max 10km/h przy maksymalnej prędkości jakiej udało mi sie osiągnąć 200km/h, wtedy gps pokazywal 190
21-02-2011, 11:06 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
A opony i koła to kolega ma standardowe czy też inny wymiar?
Obwód (czyli zewnętrzna opony) toczący się po drodze wpływa na odległość przejechaną w danym czasie. A tak właśnie mierzy GPS. Czujnik w samochodzie mierzy jedynie ilość obrotów i jego działanie jest wycechowane dla danego obwodu toczącego się po nawierzchni.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy |
21-02-2011, 11:49 | #5 |
Postów: 567
Co ma obwód opony czy rozmiar kół do pomiaru prędkości przez GPS?
GPS mierzy prędkość na podstawie różnicy pomiędzy pozycją poprzednią i aktualną, a aktualizuje sie srednio co sekunde, dlatego wskazania gps są prawidłowe a licznik zalezy jak jest ustawiony |
21-02-2011, 14:22 | #6 |
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Chodzi o to ze jezeli masz inny rozmiar kol / opon to licznik bedzie ci pokazywal mniej lub wiecej w zaleznosci czy kola sa mniejsze czy wieksze.
21-02-2011, 15:01 | #7 |
Postów: 140
Kolega Kowal już się doczytał co i jak?
W razie czego podaję wzór na obliczenie szybkości: V=L/S gdzie V - szybkość L - odległość S - czas I tak jak kolega maciek1006 już zauważył, a ja o tym pisałem, różnica pomiędzy GPS a licznikiem na desce polega na tym że na standardowym mondku wyposażonym w standardowe koła i opony w danym czasie (powiedzmy 1 h) przejechać można (powiedzmy 1 km) i szybkość wskazana przez GPS wyniesie 1km/h. No niby tyle, bo błąd obliczeniowy zawsze jednak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powinien być zawsze taki aby dla bezpieczeństwa pokazywać ciut więcej niż się pędzi. Jednak jeśli do auta zamocujemy koła od zabawki syna ( o średnicy 5 cm) to pomimo ze przejedziemy 1 km w 1 h to licznik zostanie okłamany gdyż koła (osie, a to ich obroty mierzy licznik) wykonają w tym samym czasie X razy więcej obrotów (gdzie X jest różnicą średnic koła standard i 5cm) a licznik wskaże szybkość przekłamaną o współczynnik X. GPS oczywiście w dalszym ciągu pokaże 1km/h. Widzę że kolega rekin dopisał że ma oponki R14. Tu się nie będę spierał ale wydaje mi się że mondki były standard na 15" więc już jest błąd w obliczeniu. Do tego jeszcze wysokość opony (która wpływa na obwód) i te 15 km/h się wyjaśni. Temat zresztą poruszany: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To tylko matematyka.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy Ostatnio edytowane przez wombat ; 21-02-2011 o 15:18 |
21-02-2011, 15:09 | #8 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Tak będzie jeżeli licznik jest napędzany linką od skrzyni biegów,teraz komputer pokazuje według obrotów silnika i koła nie mają tu nic wspólnego.Założyłem w focusie większe koła i dalej licznik pokazywał tak samo [2tyś-100km/godz.],auto pod górę osłabło ale na trasie 300km licznik dzienny pokazał 12km mniej jak pokazywał na mniejszych kołach.Przekłamania licznika według navi-na małych kołach 8km/godz na większych około 5km.Wniosek jest taki że koła nie mają wpływu na szybkość tylko na przebytą droge.
21-02-2011, 15:21 | #9 |
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
najprawdopodobniej nawigacja Cię okłamuje niech ktoś przejedzie się za Tobą równo drugim samochodem i porównajcie prędkości
21-02-2011, 15:21 | #10 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Miałem kiedyś corsę która przy 190km/h naprawdę jechała jakieś 170km/h to dopiero rozczarowanie. Z tego co udało mi się kiedyś wyczytać w auto świecie, stopień przekłamania prędkości w dużej mierze zależy od zużycia licznika, ale nie wiem bo to jakoś wydaje się być mało istotne.
