Stary 21-02-2011, 21:27   #1
jedrek_s
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 80kW
Postów: 8
Domyślnie 1.6 TDCI 109 KM Szarpie/dławi się po dłuższej jeździe
Witam, mam C-MAXa 1.6 TDCI 80 kW DPF z roku 2006, 128000 km
Na rożnych forach czytałem, ze dużo ludzi ma podobny problem. Właśnie podobny ale raczej nie ten sam.
C-max głownie jeździ po mieście, zachowuje się zupełnie normalnie, pali tak jak ma (tylko shell, czasami V-power), w zimę przy -18 zapala prawie od razu - po prostu żaden problem.
Problem pojawia się przy dłuższych trasach np: Bratysława - Częstochowa. Podczas jazdy na tempomacie(bez też) auto zaczyna szarpać/ dławić się. Zawsze to jest przy prędkości powyżej 120 km/h. Auto przyspiesza ale zachowuje się jak by również hamowało.
Problem kiedy się to objawia zależy od stylu jazdy. Kiedy cisnę i zmieniam tempo jazdy pojawia się to szybciej. Kiedy jadę spokojniej pojawia się ale później lub w ogóle. Rozwiązaniem problemu jest uruchomienie ponownie auta lub zwolnienie i odczekanie kilku minut, ale to nie jest to co chcę. Ponieważ miałem bardzo nie miłą sytuację podczas wyprzedzania.
Pojechałem do zwykłego mechanika podłączyliśmy auto pod komputer no i dużo błędów wyszło. Np: DPF, problem z turbo, z ciśnieniem, pedałem gazu i takie tam.
Usunęliśmy wszystkie błędy i zaczęliśmy od wymiany wszystkich filtrów: paliwowy, olejowy, powietrza.
Podczas drogi powrotnej do BA problem znowu się pojawił. Pojechałem do serwisu forda i komputer pokazał problem z DPF - regeneracja nie powiodła się.
Z racji, że chyba najtańsza wymiana filtra jest w Austrii tak też go wymieniliśmy (1250,- euro). Po wymianie pojechałem do Polski no i problem znowu się pojawił. Pojechałem do mechanika i podłączyliśmy pod komputer, problemu nie znalazł.
Po powrocie do BA pojechałem do ASO, problemu w komputerze też nie znaleźli.
Proszę o dobre rady.
jedrek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 08:45   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 KM Szarpie/dławi się po dłuższej jeździe
miałem dokładnie to samo - ja mu w gaz a on prrrrrrrr......
ja cisnę auto nie przyspiesza v-max 120 i tyle .....
wymieniłem filtry paliwa i powietrza , zmieniłem paliwo na lepsze i po problemie.
autko odzyskało dawną formę i werwę.
Nie mam DPF-a
(ps.: to się działo na 100% BIO-estrach - wróciłem na zwyczajny ON)
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 09:07   #3
jedrek_s
Model: Focus C-MAX
Postów: 8
mnie mimo szarpania, przyspiesza. Zastanawiam się na jakimś dodatkiem czyszczącym do paliwa, ale boję się czy mi nie zaszkodzi.
Stary 22-02-2011, 09:24   #4
Gabrycha
Postów: 770
Jest zima - moze to parafina z paliwa ci szkodzi - dolej skyda chyba jest najlepszy
Stary 22-02-2011, 09:58   #5
jedrek_s
Model: Focus C-MAX
Postów: 8
W lato też mi się to przytrafia. Problem miałem np w zeszłą sobotę po przejechaniu jakiś 120 Km.
Stary 22-02-2011, 19:26   #6
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Re: 1.6 TDCI 109 KM Szarpie/dławi się po dłuższej jeździe
Jeśli masz FAP to może to być początek jego końca
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 20:16   #7
jedrek_s
Model: Focus C-MAX
Postów: 8
DPF był wymieniony w listopadzie, od tego czasu przejechałem 3000 km. Problem cały czas się pojawia.
Stary 22-02-2011, 21:13   #8
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
U mnie takie objawy się pojawiły przy padzie EGR'a. Jak się auto dogrzało i dostawało w gaz, to zaczynała się czkawka - dokładnie to tak jakby mnie ktoś na sznurku trzymał i hamował.
Przy zimnym silniku było ok, ale jak się toto dogrzało to zaczynały się problemy. Tyle że u mnie po 2-3 dniach takiego zachowania wywaliło błąd, który komputer jednoznacznie przetłumaczył na EGR. Wymiana i miałem spokój... do czasu jak się FAP nie odezwał, ale to już inna historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie przyczyną duszenia się samochodu, był problem z mechaniką EGR'a która skonała. Jak się dogrzał, to blokowało przepustnicę i silnik dostawał za dużo spalin, więc nie miał jak dalej jechać.
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 19:34   #9
lobuz
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
A ja właśnie miałem takie objawy jak miałem FAP. W chwili gdy go "wykastrowałem" czkawka minęła. Przed wyrzuceniem Fapa co ciekawe w pojawiały się błędy egr, przepustnicy, przeładowania turbiny. Po usunięciu o dziwo żaden błąd się nie pojawia, tylko jedyny minus, że śmierdzi spalinami na postoju jak z traktora.
Stary 23-02-2011, 20:05   #10
jedrek_s
Model: Focus C-MAX
Postów: 8
No wygląda na to, że DPF nie ma nic z tym wspólnego bo jest nowy. Chyba musi być problem z dostarczaniem powietrza do silnika. Może turbo, no bo po dłuższej jeździe mi to robi. Jeżeli jadę nad 120 km/h to obroty dochodzą do 3000, a mniej więcej od 2500 włącza się turbo.
Czekam na dalsze odpowiedzi.
szarpanie silnika , tdci , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
