Stary 22-02-2011, 21:26   #1
fafik321
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Wymiana alternatora
W moim Transicie 2.5 TD zepsuł się alternator. Kupiłem używany ale okazało sie że w aucie jest inny model alternatora niż ten który kupiłem. Chciałem go oddać ale słyszałem że można go jakoś podłączyć. Tylko nie wiem jak? Może ktoś z Was wie jak to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc.
fafik321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 22:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora
W silnikach 2,5D są trzy różne - ale różnią się mocą (prądem maksymalnym). Natomiast mechanicznie MUSZĄ być identyczne - bo mocowanie do silnika jest dla wszystkich takie same, a na nich montowana jest jeszcze pompa vacu, napędzana wałkiem alternatora.
Jeżeli kupiłeś od innego silnika, to nic nie zrobisz... Nie napisałeś słowa o tym, który kupiłeś...
Zgredzik
Stary 23-02-2011, 22:16   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisz czym się różnią - gdzie Twój problem bo nie wiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Najlepiej strzel fotki obu i zaznacz.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
