Stary 23-02-2011, 13:56   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie czy termostat od mk5 bedzie pasowac do mk6
tak jak w temacie czy będzie mi pasował termostat od mk5 do mk6 czy są tam jakieś różnice ???
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 14:09   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: czy termostat od mk5 bedzie pasowac do mk6
jak te same sillniki to tak.Jeżeli inne to sprawdź na np.allegro czy to ten sam termostat
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-02-2011, 14:13   #3
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
własnie są rożne silniki i rożne obudowy termostatu
Stary 23-02-2011, 14:16   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja wróżką nie jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie podajesz jakie to silniki.zobacz nawet na fordsklepie jakie numery majątermostaty do poszczególnych silników
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-02-2011 o 14:21
Stary 23-02-2011, 14:27   #5
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
silnik od mk5 to 1.4 na gaźniku ja mam 1.4 na wtrysku sekwencyjnym
Stary 23-02-2011, 19:41   #6
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Post Odp: czy termostat od mk5 bedzie pasowac do mk6
jeśli masz tamten za darmo czy po prostu go masz, wyjmij ze swojego i porównaj, lub porównaj np na alledrogo lub jakims internetowym sklepie forda. Jeśli nie podjedz do sklepu i kup za ok 25/30 zł to nie tak duzo a będziesz miał pewność ze pasuje i jest nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 20:01   #7
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
moim zdaniem wygladaja identycznie. a tamten mam za darmo i był uzywany przez miesiac w innym aucie dla tego wole sie zapytac
Stary 23-02-2011, 20:36   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał dj_junior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... 1.4 na wtrysku sekwencyjnym
wow były takie??
a termostat co za problem sprawdzić, wykręć swój i będziesz wiedział. jeśli tamten masz za darmo to po co pytanie??
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
