Stary 25-02-2011, 08:14   #1
klos2
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: focus c-max
Silnik: tdci 2.0
Domyślnie zimny silnik cięzko odpala
Witam posiadam FORDA FOCUS-a C-MAX-a 2.0 tdci 170000tys km
PROBLEMY:
-zimny silnik ciężko odpalić auto
-ciepły silnik odpala bez problemu
-postój auta w garażu z dodatnią lub zerową temperatura odpala bez przygód takich jak biały dym,głośna praca silnika,
Gdy auto spędzi noc pod chmurką przy minusowej temp nad ranem pojawia się problem z odpalaniem a wygląda to tak
-podgrzewam świece kilka krotnie do trzech razy kręcę rozrusznikiem aż silnik odpali ale nie odpala wiec próby kończą się rozładowaniem akumulatora ładuje baterie prostownikiem z rozruchem gdy akumulator podładuje się na maximum ponawiam próbę gdy kręcę rozrusznikiem włączam w prostowniku rozruch na kilak sekund żeby nie spalić (przepalić) świec żarowych gdy auto odpali głośno pracuje i wydobywa się z wydechu biały dym trwa to przez około 5min
W aucie jest niedawno wymieniony olej i filtr oleju +nowe świece żarowe
akumulator tez jest sprawny skoro kreci rozrusznikiem przez pięć minut bez skutku
Co może być przyczyną takiego zachowania
CO MOŻE POMÓC
dodam ze Diagnostyka komputerowa silnika nie wykazała błędów
klos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 14:02   #2
jpl
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D Endura
Rocznik: 98
Postów: 19
Domyślnie Odp: zimny silnik cięzko odpala
Mam podobny problem u mnie na bank jest to wina i akumulatora(szybko pada) i rozrusznika wolno kreci i dużo pobiera prądu
jpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 16:30   #3
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Smile Odp: zimny silnik cięzko odpala
Napisał klos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROBLEMY:
CO MOŻE POMÓC
Wszystkie powyższe objawy wskazują jednoznacznie na upalone świece żarowe. Sprawdź jeszcze raz świece.
Bialy dym może być objawem lejących wtryskiwaczy. Ale ja stawiam na świece żarowe.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 18:46   #4
klos2
Model: focus c-max
Silnik: tdci 2.0
świece są nowe dobrej firmy sprawdzane przed i po założeniu grzeją , a co do akumulatora ile twój akumulator czasu kreci aż padnie ?mój akumulator może kręcić 5min aż się rozładuje a świece przecież się nie nagrzewają długo tylko kilka sekund dalej szukam przyczyny takiego zachowania a co do białego dymu to może jeszcze być najgorsze słaba kompresja ale tą przyczynę pozostawiam na sam koniec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
