Stary 25-02-2011, 17:09   #1
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Nie działają wycieraczki
W czasie długiego porannego rozruchu, przetarłem przednią szybę wycieraczkami, a właściwie chciałem to zrobić..... stanęły w połowie. Podejrzewam, że elektryka uległa uszkodzeniu, własnie dlatego, że w tym czasie pracował rozrusznik, do rzeczy.
Nie działają ani przedne, ani tylna wycieraczka.
Przy włączonym zapłonie cały czas słychać pracę przekaźnika wycieraczek! Przy czym z różną częstotliwością, raz po włączeniu zapłonu szybko, raz wolno, czasem zmieni się to w czasie jazdy.
Oczywiście manetka cały czas jest "na zero".
Wydaje mi się, że silnik przednich wycieraczek odpada, gdyż działałby chociaż tylny.
Zaglębiając się w książce sam naprawiam, wychodzi, że należy sprawdzić bezpiecznik 20 w podnóżku, oraz (bodaj) pomarańczowy przekaźnik wycieraczek, który jest poza tą skrzynką.
Czy macie jeszcze jakieś sugestie?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:17   #2
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki
Opuściłem dzisiaj skrzynkę bezpieczników i w pierwszej kolejności wziąłem się za bezpiecznik 20 (zabezpieczający przed przeciążeniem silnika przednich wycieraczek).
Okazało się, że jest tam wsadzony zupełnie inny niż pozostałe
Jest to bezpiecznik, który się nie przepala, a rozwiera styk w momencie przeciążenia, po czym zwiera nazat.
Stąd wiemy już, skąd dźwięki, sugerujące ciągłą pracę przekaźnika wycieraczek.
Okazało się, że to właśnie ten bezpiecznik.
Zastapiłem go zwykłym, topikowym 10A. Po włączeniu zapłonu spalił się od razu.
Przekaźnika nie jestem w stanie sprawdzić, chyba, że zamienie go z tym, w aucie kolegi.
Jednak prawie pewnym jest, że silnik wycieraczek przednich padł.
Podejmę próby zdjęcia ramion wycieraczek (choć wiem że są z tym jaja) i podpięcia silnika na krótko, jeśli to nic nie da, kupię nowy.
Stary 26-02-2011, 19:31   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Marix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadnych jaj nie ma.Odkręcasz kluczem,odginasz ramię i ruszasz na boki.Schodzi bezproblemowo
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-02-2011, 19:53   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
może po prosto przymarzły ( lub chodzą bardzo ciasno) sworznie przechodzące przez karoserię. U mnie strasznie powoli chodzą wycieraczki przy mrozie poniżej -10(nawet odgięte z szyby)
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 20:02   #5
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Raczej odpada, bo nigdy dotąd się tak nie działo, poza tym, jak mi stanęły wycieraczki w połowie ruchu, to musiałem je ręcznie przestawić i szło lekko.
Nie do końca, bo kiedyś chciałem zdjąć i zrezygnowałem, poza tym nawet w książce sam naprawiam jest napisane, że w razie trudności należy użyć specjalnego ściągacza.
Stary 26-02-2011, 23:20   #6
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Ściągacze dostępne sa na aledrogo Koszt niewielki
W mojej stajni stoją takie rarytasy.
Mondeo MKII 1.8TD Endura DE 99r
Peugeot 406 1.8PB+Gaz 98r
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 14:37   #7
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Po półtora roku postanawiam zamknąć temat pisząc co było przyczyną.
Po zastosowaniu ściągacza wycieraczek, zdjęciu podszybia można było zauwazyć uszkodzony mechanizm wycieraczek, który się po prostu rozleciał i zablokował.
Wymiana, zgodnie z książką sam naprawiam, na inny używany mechanizm (silnik został stary) nie była zbyt trudna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
