Stary 25-02-2011, 18:44   #1
macius87
Avatar macius87
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Escort CL
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie 3 przewody i odciete kable. Co do czego.
Niedawno stałem się posiadaczem Forda escorta 1.6 16v zetec 97r. Elektryka zachowuje sie troche dziwnie. Mianowicie po odkreceniu deski rozdzielczej i zamontowaniu jej spowrotem okazuje sie ze podswietlenie deski, zegarka, zapalniczki, pokretel regulacji nawiewu przestało działać, oraz po wlaczeniu tylnej wycieraczki diody wlacznikow podgrzewania szyby tylnej oraz przeciwmgielnych mrugaja. Zespolony przelutowalem, podoginalem blaszki, przeczyscilem styki w tylnej klapie. Pozostala jedynie reanimacja skrzynki bezpiecznikow ktora traktuje jako ostatecznosc bo przeciez przed demontarzem tej calej przedniej maskownicy kokpitu wszystko dzialalo.
Ponadto 4 pytania dotyczace kabli ktore dzis odkrylem:
1. Co to za kable i do czego sluza? Kable te znajdują się w kieszeni za radiem.
2. Czy ta wtyczkal powinna miec obciete przewody i do czego sluzy ?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Co to za kostka widoczna na zdjeciu ? Podejrzewam ze to od alarmu ktorego w aucie brak i immo. Tzn. czasami przy otwieraniu drzwi kierowcy od srodka wszystkie klamki trzaskaja tak jakby chcialy sie otworzyc lecz tego nie robia. Ale kabelki od wtyczki do tej skrzyneczki sa odciete. Dodam ze zamek w drzwiach kierowcy nie dziala tj. moge zamknac kluczykiem ale otworzyc juz nie.
http://img710.imageshack.us/i/zdjcie0251k.jpg/
4. Czerwony przełącznik wdoczny na zdjeciu ponizej znajduje sie pod nogami kierowcy niedaleko skrzynki bezpieczników. Czy taki przełącznik występuje seryjnie w escortach i do czego sluzy?
Ostatnio edytowane przez macius87 ; 25-02-2011 o 18:49
macius87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 18:54   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 3 przewody i odciete kable. Co do czego.
żółta kostka jest od radia.Czerwony przełącznik musisz sam sprawdzić bo nie jest seryjny pewnie jakieś odcięcie zapłonu czy wzmacniacza
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-02-2011, 20:09   #3
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
działa Ci radio?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 20:13   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
To od wyciekaczki do sprawdz mase tylniej klapy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 20:15   #5
macius87
Avatar macius87
Model: Escort CL
Rocznik: 1997
Postów: 13
radio działa poprawnie. Kabelki są skręcone na kości widacć, że ktoś ingerował w elektrykę. Marwi mnie brak oświetlenia deski oraz pokręteł bo zegar juz podświetla. Przed chwilą wróciłem ze sklepu, jadąc uderzyłem ręką w górną część kokpitu ai zegarek zaczął świecić ;p a co z resztą ? .. hmm może wtyczki do przekaźnika zespolonego ? popatrze możliwe, że coś tam nie styka.
Stary 25-02-2011, 20:19   #6
macius87
Avatar macius87
Model: Escort CL
Rocznik: 1997
Postów: 13
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzona. Jest OK.
Stary 25-02-2011, 21:58   #7
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Tak jak myślałem, to nie jest żadna wtyczka od radia... Zdejmij ponownie "deske" i powciskaj mocniej wtyczki ( posprawdzaj je) jak to nie pomoże to psiknij jakimś środkiem ( WD 40 )
Cinquecento 700
Stary 26-02-2011, 12:26   #8
macius87
Avatar macius87
Model: Escort CL
Rocznik: 1997
Postów: 13
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc od czego ta wtyczka jest ? hmm ...
przewody sprawdzone, wtyczki ok, wszystko potraktowałem WD40 ... Ciągle bez rezultatu.
Dodam, że diody oraz żaróweczki też zostały sprawdzone są ok.
Stary 26-02-2011, 12:30   #9
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Może skrzynka bezp.?? Tylko czemu uległa by awarii po zdjęciu deski?...hmm...
Cinquecento 700
Stary 26-02-2011, 12:32   #10
macius87
Avatar macius87
Model: Escort CL
Rocznik: 1997
Postów: 13
Właśnie to jest dziwne, cóż zabrałbym się za nią lecz nie posiadam odpowiednich narzędzi. Boję się, że coś źle polutuje .. nie mam odsysacza , brak też odpowiedniej lutownicy ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
