Stary 26-02-2011, 17:34   #1
krzysiek101
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: escort mk7 kombi
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1995
Domyślnie 1.8d 95r zerwanie linki sprzęgła
witam znalazłem podobne tematy ale dalej nie wiem na co zwrócić uwage żeby pozbyć sie problemu.w ciągu pół roku trzeci raz padła mi linka.wszystkie w tym samym miejscu tzn.na końcu od strony łapy w obudowie.puszczałem już do pancerza WD40 żeby miała lżej i nic.generalnie to wydaje mi się że pedał ciężko wchodzi,w porównaniu np.do audi b3 czy lanosa.Niebo a ziemia.jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?
krzysiek101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 18:21   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: 1.8d 95r zerwanie linki sprzęgła
sprzęgło już dojechane i ma już daleką droge do przebycia że Ci to tak na chłopski rozum wytłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w ogóle to dziwne że Ci linka strzela a nie samoregulator, bo u mnie np było na odwrót.
jak wymienisz sprzęgło, kup porządną linkę FORD, to nie duży wydatek, nie żałuj smaru wszędzie, i sprawdź czy gdzieś Ci nie ociera skoro pęka w tym samym miejscu.
jak jeszcze będziesz chciał poprawić działanie sprzęgła, wyciąg trzpień na którym trzymają się pedała ( ham i sprzęgło ) i on czasami jest już tak wyrobiony że pedały krzywo chodzą, latają na boki i to też troszkę może powodować gorsze wciskanie, więc trzeba by g dorwać na szrocie, bo ma być prosty a na nim robią się rowki..
więcej chyba się nie da.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 12:25   #3
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
linke to sie kupuje oryginalna za 60zł.
za pojedyncze zlotowki sa do kupienia tulejki pedalow.
ciekawe jest to ze polkiezyc wytrzymuje to. u mnie jak polksiezyc wytrzyma pol roku to dobrze. masz inna skrzynie to i linka jest inna. czy aby na pewno ja poprawnie montujesz? wazne jest tez prowadzenie i ulozenie.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
